Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Teyla
Teyla
Danke Bratac, ich werde mich mal schlau machen, ob der Flowstar Mauerkasten für uns in Frage kommen würde und muss mal schauen was für Firmen so Kernbohrungen durchführen.
Unser Haus ist ja bereits fertig, wir wohnen hier schon seit fast 1,5 Jahren drin. Wir müssten wohl die Oberschränke der Küche dafür abnehmen, die Bohrung machen lassen und dann die Küchenwand vielleicht neu streichen, weil der Bohrer vielleicht die Tapete beschädigt?
Das Haus ist aus zweischaligen Mauerwerk errichtet, Klinker und Porenbeton + Dämmung (Wanddicke 44,5cm). Mal schauen, ob man da so einfach durchbohren kann?
Fenster auf Kipp machen bzw. Terrassentür auf, würde mich jetzt nicht so sehr stören. Ich bin nicht so die Meisterköchin die stundenlang kocht, sodass sich der Wärmeverlust durch offene Fenster sehr in Grenzen halten würde.
Unterdruck für den kurzen Zeitraum fände ich jetzt aber auch nicht so schlimm, bin ich eh gewohnt, da wir monatelang im Winter ein Unterdruck mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung hatten, weil diese einen Softwarebug hatte.
Danke noch mal für Deinen Bericht
Knallkörper
Die Tapete geht beim Bohren sicherlich kaputt. Wenn der Handwerker einen guten Sauger hat, müsst ihr aber trotzdem nicht streichen. Das "ausgefranste" Loch wird von der Dunstabzugshaube verdeckt. Die Kernbohrung dauert vielleicht 15 Minuten und kostet zwischen 100 und 200 Euro.
bluminger
bluminger
Schafft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Gerüche nicht in adäquater Zeit aus der Küche heraus?
Wenn die Abluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht gerade überm Hochfeld ist, sollte es ja kein Problem mit Fetteinzug geben, oder? Bei geschlosennen Küchen vermutlich schwieriger, aber bei offener Küche sollte es funktionieren, oder?
DragonyxXL
Energieverluste durch die Abzugshaube sind doch ein Witz. Wichtig ist doch, dass die Feuchtigkeit und Gerüche direkt rausgehen, und nicht manuell oder von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung weggelüftet werden müssen.
Ist das wirklich ein Witz? Da werden pro Stunde ~800m³ erwärmte Luft nach draußen geblasen, also etwa das zweifache Raumvolumen bei einem 150m² Haus.
MillenChi
Zudem läuft die Dunstabzugshaube wohl selten länger als 20min.
Bei uns üblicherweise nur so 5min. Also die Zeit in der grade gebraten wird. Frittiert wird nur vor der Tür.
Rein vom Bauchgefühl her kommt bei uns nur die Abluft in Frage.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
8Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
11Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
12Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
13Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
18Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
19Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
20Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
