Natursteintreppe abdichten
4,00 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
Möglicherweise kann man auf den darunter liegenden Raum verzichten, also kellerseitig abmauern. Achtung: Auch dann muss das Wasser irgendwohin und natürlich muss der (dann etwas kleinere) Keller abgedichtet werden. Die Treppe könnte aber so erhalten bleiben. Mir wäre die Optik hier keinesfalls egal.
KlaRa
KlaRa
Hallo "FelixPrüfer".
Leider ist mir eine Rückantwort nicht immer zeitnah möglich.
Ich hatte bereits angemerkt, dass hier Fachwissen notwendig ist, um den Wassereinbruch unterhalb der Treppenanlage in den Griff zu kriegen.
Ohne auf die bisherigen Antworten oder Lösungsansätze dezidiert eingehen zu wollen:
Wenn man etwas (wasserdichtes) auf die Treppenanlage legt, dann muss man sich zwangsläufig auch fragen, wie denn eine dichte Anbindung an angrenzende Bauteile erfolgen soll. Das ist nach Deinen Fotos zu urteilen einerseits die aufsteigende Wandfläche und andererseits die Abdichtung zwischen Treppenstufen und der abgehenden Wandfläche.
Antwort: nahezu unmöglich!
Ein Beton auf die alten Treppenstufen zu bringen ist mit Sicherheit das Unsinnigste an möglichen (unsinnigen) Lösungsansätzen! Denn ein Beton wird es sicherlich nicht sein, den man aufbringen kann (Größtkorn des Zuschlages 16mm bis 32mm, Mindesteinbaudicke 3 x Größtkorn = 48 mm bis 96 mm) und mineralische Baustoffe sind nicht dicht gegenüber eindringendem Wasser.
Aufgrund der sich ergebenden (rel. schlechten) Verdichtung des Mörtelgefüges bei händischem Einbau kann man das Ganze auch direkt lassen und das Geld für die Materialanschaffungen einem gemeinnützigen Verein spenden.
Ein ordnungsgemäßer Aufbau sähe so aus, dass der tragende Untergrund freigelegt wird (das ist leider der Beton der statischen Treppenanlage) und die seitliche Anbindung an das Bauwerk einer Prüfung und Abdichtung unterzogen wird.
Das ist im Übrigen klassischer Aufgabenbereich der Dachdecker (obwohl das im ersten Moment grotesk erscheinen mag)!
Hier würde man Dir auch erklären, dass die Horizontalabdichtung in aufsteigender Wandfläche unter einer Verwahrung gegen seitliches EIndringen von Wasser geschützt werden muss.
EIn sehr ergiebiges Thema, welches sich sicherlich nicht mit dem Einsatz von "Fensterkitt" (wie eine Antwort es vorgab) zu erledigen ist.
Gruß: KlaRa
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Natursteintreppe abdichten
1Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
2Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
3Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
4Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
5Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
6Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
7Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
8Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
9WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
10Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
13Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
14Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
15Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
16Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
17Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
19Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
20Treppenstufen alle unterschiedlich hoch 19
