Geschirrspülerfronten
Bines
der SX76... muss ein VarioScharnier haben - sonst wären bei der Front in den Maßen nicht maximal 800mm angegeben. Außerdem steht VarioScharnier auch direkt auf der Siemens-HP - sollte also stimmen.
Da ich selber ab dem 2.1. meine Küche zusammenbauen werde, stehe ich vor einem ähnlichen Problem wie die meisten hier. Würde ja gerne ein Varioscharnier nehmen, um ein evtl. Problem gar nicht erst zu bekommen. Aber ich sehe nicht ein, warum das in Verbindung mit Zeolith-Trocknen (hatte ich beim alten Geschirrspüler, will ich wieder haben) zu einem Marktpreis von >1200 EUR führen muss. Wie schon geschrieben, ist man in dieser Kombi auf Siemens beschränkt, Bosch und Neff Fehlanzeige. Den AutoOpen und Schnickschnack brauch ich nicht. Also überlege ich, einen Geschirrspüler ohne Scharnier zu nehmen und die Stefan-Methode auszuprobieren und wenn das scheitert eben das Behjälplig-Scharnier von Ikea zu nehmen. So schlimm ist es hoffentlich nicht.
Frage meinerseits: Wenn ich die Front einfach 2,5cm höher setze, dann sind die Knöpfe des Geschirrspüler natürlich erst mal deutlich tiefer. Aber wie ist das denn beim Varioscharnier und Behjälplig? Liegt ja in der Natur der Sache, dass der Geschirrspüler da auch ab einem gewissen Öffnungswinkel deutlich tiefer liegt als die Front, oder habe ich einen Denkfehler? Dann hätten beide Lösungen doch ebenfalls den identischen Nachteil - nämlich dass die Fingerkuppen beim Anschalten von der Front verdeckt werden - aber nur aus der Perspektive meiner 2jährigen Tochter
Was sind eure generellen Argumente gegen Behjälplig - so ihr denn welche habt? Ist es wackliger als VarioScharnier? Für 30 EUR bei IKEA 600 EUR sparen ist halt ein Argument...
I
IKEA-Experte
Ich schaute mal kürzlich bei den Siemens Ersatzteilen nach dem Varioscharnier und wenn ich es richtig gesehen habe, kostet das nur 28 €. Die Explosionszeichungen sind aber nicht so gut, dass man die Funktionsweise richtig erkennen kann. Es könnten also noch weitere Teile relevant sein.
Jelimi hat bei seinem Neff Geschirrspüler BEHJÄLPLIG verwendet. Bei dem Modell wird allerdings die Front noch mit 3 Schrauben auf jeder Seite befestigt. Andere Modelle haben jedoch eine andere Befestigung. (Muss man in der Montageanleitung nachsehen.) Es werden vier Halterungen an die Front geschraubt. Zwei sitzen ziemlich weit unten an der Front. BEHJÄLPLIG wird zu kurz sein um diese Halterungen verwenden zu können. Es wird dann eine ziemliche Bastelei sein, BEHJÄLPLIG dran zu bekommen.
Im ehemaligen amerikanischen ikeafans Forum berichteten Engländer davon, dass BEHJÄJPLIG schnell kaputt ginge. Vielleicht waren das aber nur Anfangsschwierigkeiten, wobei es METOD schon ein Jahr früher in Skandinavien eingeführt wurde.
Excpt
Hi,
an dieser Stelle mal vielen Dank für die hilfreichen Tipps und Erfahrungswerte! Hat mir im Vorfeld der Küchenplanung viel geholfen. Ich habe mir bei meiner neuen Ikea-Metod Küche direkt den SX76P030EU Geschirrspüler mit gekauft.
Nun ist mir basierend auf der Siemens Montageanleitung aber immer noch nicht ganz klar, wie ich die 80cm Metod Front am Geschirrspüler befestige. Über das Vario Scharnier wird dort nichts verloren, ich schätze also mal das ist einfach die Art des Scharniers, und die entsprechende Freiheit zum Boden bzw dem Standfuß der Maschine. Einstellen kann/muss man an dem Scharnier aber nichts, oder?
Wenn ich die Frontplatte bündig an der Oberkante des Geschirrspüler ausrichte, und dann die Klappe öffne, stößt die Platte unten an. (Ich habe die Platte nur angehalten, noch nicht gebohrt und verschraubt)
Wenn ich die Einträge hier richtig verstanden habe, brauche ich bei dieser Maschine und Metod-Front aber keine Zusatz-Adapter wie zb BEHJÄLPLIG und die Front muss auch nicht gekürzt werden.
Wo ist mein Denkfehler? Muss die Front höher sein als die Oberkante der Geschirrspüler? Aber dann würde ja die Geschirrspüler nicht press mit der Dampfsperre an der Arbeitsplatte abschließen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
hoffe die Küche wird noch vor Weihnachten fertig
lepole
Hallo IKEA-Experte.
Bin gerade an der Front des Geschirrspüler. Hab aus Ikea den Vaglig.
Gibt es eine Bildstrecke wie der Einbau von statten geht? Oder kannst du das mal beschreiben?
Gruß lepole
I
IKEA-Experte
Hallo, bis jetzt hat hier noch niemand über praktische Erfahrungen mit dem Varioscharnier berichtet.
Wenn ich mir Bild 13 der Montageanleitung genau ansehe, dann siehst das so aus, als könnten die beiden unteren Einhängevorrichtungen an der Spülmaschinentür sich beim Öffnen der Tür nach oben bewegen. Das hieße, die Front würde sich beim Öffnen etwas nach oben schieben. Ob es tatsächlich so funktioniert oder nicht, darfst du uns berichten.
Excpt
Hi,
ich glaube Du hast recht. Mir war einfach die Funktionsweise des VarioScharniers nicht klar.
Hier sieht man es aber noch mal ganz gut:
Youtube.be/x4w9KXtbK9U
Werde berichten, wie es bei mir läuft.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geschirrspülerfronten
1Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
2XXL-Geschirrspüler von Neff 12
3Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
4Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) 61
5Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
6IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
7Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile 11
8Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
9Kleine Küche mit großen Möglichkeiten gesucht 23
10Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
11Vollintegrierter Geschirrspüler 19
12Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
13Probleme mit BEHJÄLPLIG 10
14Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
15Küchenpreis in Ordnung? Alternativer Hersteller? 34
16Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
17Neue Küche wird eine von Ikea 14
18Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
19IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
20Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
