Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt
Bieber0815
Es gibt auch schalldämmende Überströmlösungen, z. B. in Form spezieller Absenkdichtungen.
Aliban2014
Gibt/gab es bei jemandem Probleme wegen der Lautstärke der Zuluft?
Angenommen die Zuluft für die Anlage im Technikraum ist nicht "weit" weg von dem Außengerät der Luft-Wasser-Wärmepumpe, kommt das Geräusch dann "ins Haus"?
Bieber0815
Nein, wir haben die Frischlufteinlass über dem Außengerät der Wärmepumpe. Es gibt keine Probleme. Im Hauptluftkanal, hinter dem Zentralgerät, ist ein Schalldämpfer, so dass an den jeweiligen Zuluftauslässen in den Räumen (für unsere Ohren) nichts zu hören ist. Das Zentralgerät selbst finde ich laut, aber außerhalb des Hauswirtschaftsraum ist es nicht wahrnehmbar (wir haben eine Schall-ex-Tür mit Absenkdichtung, ich weiß nicht, wie es ohne wäre).
tomtom79
tomtom79
Vielen dank für die Aufklärung, die haben ja eine Vielzahl von Variationen wer sich da noch freiwillig einen 8mm Spalt als überstömung zulässt, ist entweder taub oder kennt keine Alternative.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt
1Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
2Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
3Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Badheizung und Wärmepumpe 22
6Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
10Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
11Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
12Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
16Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
18Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
