WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
apokolok
Die Lite-Version der ubiquiti Accesspoint funktionieren mit einem proprietärem, beigelegten Injector und sollten für deinen Zweck vollkommen ausreichen.
Sich irgendwelche Router zusätzlich hinzustellen ist eine Notlösung. Sieht scheiße aus und ist technisch höchstens befriedigend.
WLAN an der Fritte aus, dafür 1-3 von denn ubiquiti-Teilen und du hast eine hervorragende Lösung bis in den letzten Winkel deines Hauses / Gartens.
Barossi
vielen Dank für deinen Hinweis. Die Ubiquiti Accesspoint's werden dann vom Switch aus verkabelt, oder?
Wie ist das mit der Strahlenbelastung in der Bude bei 3 Accesspoint's?
Was meinst du mit lite Version?
LG Barossi
Barossi
Funktionieren die ubiquiti Accesspoint auch noch zufriedenstellend, auch wenn sie nicht unter der Decke hängen, sondern an der Zimmerwand? Wie ist da die "Richt-Charakteristik"?
Barossi
um eine Seite des Hauses (Küche, Wohnzimmer) mit der FritzBox abdecken zu können (auch um mittels DECT zu telefonieren), wäre es sinnvoll die FritzBox räumlich zu verlagern. Dazu müsste knapp 5-7m Catkabel vom Glasfaser Splitter zur Fritz Box verlegt werden.
Kann das mit dem 5-7m Stück Lan Kabel noch gut funktionieren?
LG Barossi
apokolok
Du kannst auch problemlos 50m Kabel verwenden. Wegen DECT musst du dir auch keine Sorgen machen, die Reichweite ist deutlich höher als bei WLAN. Wenn du also nicht gerade einen Palast dein Eigen nennst solltest du unabhängig vom Standort der Fritzbox im ganzen Haus telefonieren können.
Die ubiquiti APs sollten auch an einer Wand hängend gut funktionieren.
77.willo
77.willo
Die ubiquiti teile sind für die Wandmontage gemacht. An der Decke hab ich die noch nie gesehen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2WLAN Access Points - nur welche? 59
3Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
4Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
5LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
6Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
7Welchen Router für unseren Neubau? 146
8Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
9Welches Internet Wlan Mesh System? 49
10Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
11Überwachungskamera im Außenbereich 22
12Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus 12
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
15Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
16Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
17Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
