WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
apokolok
Die Lite-Version der ubiquiti AP funktionieren mit einem proprietärem, beigelegten Injector und sollten für deinen Zweck vollkommen ausreichen.
Sich irgendwelche Router zusätzlich hinzustellen ist eine Notlösung. Sieht scheiße aus und ist technisch höchstens befriedigend.
WLAN an der Fritte aus, dafür 1-3 von denn ubiquiti-Teilen und du hast eine hervorragende Lösung bis in den letzten Winkel deines Hauses / Gartens.
Barossi
vielen Dank für deinen Hinweis. Die Ubiquiti AP's werden dann vom Switch aus verkabelt, oder?
Wie ist das mit der Strahlenbelastung in der Bude bei 3 AP's?
Was meinst du mit lite Version?
LG Barossi
Barossi
Funktionieren die ubiquiti AP auch noch zufriedenstellend, auch wenn sie nicht unter der Decke hängen, sondern an der Zimmerwand? Wie ist da die "Richt-Charakteristik"?
Barossi
um eine Seite des Hauses (Küche, Wohnzimmer) mit der FritzBox abdecken zu können (auch um mittels DECT zu telefonieren), wäre es sinnvoll die FritzBox räumlich zu verlagern. Dazu müsste knapp 5-7m Catkabel vom Glasfaser Splitter zur Fritz Box verlegt werden.
Kann das mit dem 5-7m Stück Lan Kabel noch gut funktionieren?
LG Barossi
apokolok
Du kannst auch problemlos 50m Kabel verwenden. Wegen DECT musst du dir auch keine Sorgen machen, die Reichweite ist deutlich höher als bei WLAN. Wenn du also nicht gerade einen Palast dein Eigen nennst solltest du unabhängig vom Standort der Fritzbox im ganzen Haus telefonieren können.
Die ubiquiti APs sollten auch an einer Wand hängend gut funktionieren.
77.willo
77.willo
Die ubiquiti teile sind für die Wandmontage gemacht. An der Decke hab ich die noch nie gesehen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
4WLAN Access Points - nur welche? 59
5Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
6Welchen Router für unseren Neubau? 146
7Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
8Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
9Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11WLAN Repeater oder Access Point? 25
12Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
13Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
14Überwachungskamera im Außenbereich 22
15Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
17„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
18WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
19WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
