EDV Kabel und W-lan Router
hauptsächlich wäre meine Frage bzgl der Accesspoints wo ihr sie empfehlen würdet ?
irgendwo hinter Schränken/Sideboards usw. nicht in der Nähe der Aufenthaltsorte/Schlafräume.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann einfach je Etage eins...(halte ich aber im Einfamilienhaus für übertrieben)
77.willo
77.willo
Warum die bewusst abschirmen indem man sie hinter Schränke packt?
Ich würde sie möglichst zentral und möglichst hoch und unverbaut anbringen.
I
Instabil
Uns beschäftigt genau dieses Thema auch gerade. Wir werden in beide Etagen jeweils eine Antenne an der Wand/ Decke haben, welcher per POE angeschlossen wird.
Im Keller wird sich ein Schrank mit Patchfeld und dem 24 Port Switch befinden, der DHCP, die POE Versorgung als auch die Steuerung der VLANS übernehmen wird. In jedem Raum gibt es mindestens 2 LAN Anschlüsse.
Zusätzlich wird zwischen der Unitymediabox und dem Switch noch eine Firewall geschaltet werdem. Ziel soll es sein, dass nur die Komponenten miteinander kommunizieren die es auch sollen und auch nur die Komponenten eine Internetverbindung haben, die es brauchen.
Wir sind noch im Rohbau, aber immerhin steht das IP Adresskonzept als auch die Grundlage der Dokumentation schon.
DNL
@benkler1401 ich glaube nicht, dass ihr wirklich so viele APs braucht. Die Dosen könnt ihr ja legen, aber ich würde es erst mal mit der Fritze im EG ausprobieren und einem Accesspoint zentral im DG oder EG, je nachdem wo es eher gebraucht wird.
Reichen 100m von dem Kabel?
Weil es in einem Einfamilienhaus völlig belanglos ist...ein hochfrequentes Signal was WLAN nun mal ist lässt sich von Schränken nicht aufhalten(Außer die Schränke sind aus Metall).
Sogar die Zwischendecken aus Stahlbeton dämpfen die Signale nicht soweit, dass man kein Empfang mehr darüber/darunter hat.
Und ja genau...Router und Accesspoint's sind wirklich Designhighlights mit oft 1-2 Leitungen welche für den Betrieb nötig sind...ja man möchte die ganz bestimmt irgendwo anbringen wo diese besonders gut sichtbar sind.
@DNL ja man braucht oft nicht mehr als einen Zugangspunkt...aber viele haben Ängste, dass das begehrte WLAN dann doch nicht mehr stark genug ist um im OG auf der Schüssel sitzend im Internet surfen zu können. Deswegen habe ich ja auch geschrieben einfach ein Accesspoint je Stockwerk.
77.willo
77.willo
Sorry das ist Unsinn. Gerade ein hochfrequentes Signal wird durch so ziemlich alles gedämpft was im Weg ist und durch eine Stahlbetondecke kommt nichts durch. Evtl. kommt ein schwaches Signal über Reflexionen durch das Treppenhaus, aber das lässt sich dann nicht mehr mit ordentlicher Datenrate nutzen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EDV Kabel und W-lan Router
1WLAN Access Points - nur welche? 59
2Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
3Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
4Reeller Preis für Einfamilienhaus ggf. Schlüsselfertig 28
5Finanzierung für Einfamilienhaus machbar? 20
6Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
7Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
8Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 29
9Kostenschätzung Planung Einfamilienhaus 13
10Finanzierung Einfamilienhaus - Wie viel können wir uns zutrauen? 47
11Reicht mein Budget? 210 TEUR für Einfamilienhaus 40
12Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
13Tipps und Ideen zum Grundriss Einfamilienhaus 136qm 11
14Finanzierungsangebot Einfamilienhaus 28
15Planung eines Einfamilienhaus 12
16Einfamilienhaus im Großraum Stuttgart überhaupt realisierbar? 10
17Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar 37
18Baukosten Einfamilienhaus - Ist unser Kostenplan realistisch? 13
19Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Doppelhaushälfte 10
20Planung Einfamilienhaus-Neubau Engergieberatung 14
