Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein?
€uro
... Ich bin Ingenieur, verstehe auch genug von Thermodynamik, um zu verstehen, daß eine Wärmerückgewinnung sinnvoll ist.
Es ist die Frage, ob man unter sinnvoll die Funktion oder Wirtschaftlichkeit begreift. Die Lüftungsanlage einer Gasstätte(auf der Zugspitze) ohne Wärmerückgewinnung zu betreiben, wäre wirtschaftlich wohl kaum sinnvoll. Bei einem Einfamilienhaus mit einer durchschnittlichen AT von 10°C in der Heizperiode wäre diese wohl nicht rentierlich. Ich denke das wird jetzt deutlich. Es hängt einfach von den Energiebilanzen ab.
... Allgemeiner Tenor zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Super komfortabel, aber Wenn nicht vorhanden tut es lüften auch, wenn man nicht zu faul dazu ist.
Die erste Meinung teile ich, die Zweite, wie bereits erwähnt, nur unter bestimmten Voraussetzungen!
... Erzählen sie ein paar Faktoren, die dafür und dagegen sprechen.
Die Notwendigkeiten werden zum Teil u.a. in der DIN 1946-6 erläutert.
Was für Faktoren gibt es da noch?
z.B.: Standort=> Umgebungslärm, Kühlung mit nächtlicher Außenluft im Sommer! Hier dürfte Fensterlüftung nur in deutlicher Ruhiglage geeignet sein! Die Energieeinsparverordnung hat zu einigen Problemen hinsichtlich des Sommerlichen Wärmeschutz bei exponierter Lage besonders im DG geführt.
Die Wärmeverluste durch die warme Luft sind beim lüften wie bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung gleich, solange man beim lüften nicht die Wände auskühlen lässt.
Aber nur, wenn der Luftwechsel absolut identisch ist.
..., warum manche meinen es geht gar nicht ohne.
Das ist stets eine Frage des Standpunktes. Wer den Komfort nutzt und auch dafür zahlen kann und möchte, wird wohl kaum dagegen argumentieren. Gleiches gilt für den Verkäufer. Wer keine hat und es gibt Probleme, gibt wohl ungern zu, evtl. einen Fehler gemacht zu haben. Allerdings muss nicht jedes Einfamilienhaus eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben.
Abschließend: Forenbeiträge können keine Fachberatung ersetzen und sollten daher lediglich als Anregung zu weiteren Maßnahmen betrachtet werden.
v.g.
ralph12345
Guest
Wirtschaftlichkeit
Was sind denn grobe(!!) Richtwerte für den Heizenergiebedarf eines Neubaus von 160qm ohne Keller mit 4 Personen und was braucht eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung an Strom pro Jahr? Und jetzt bitte nicht wieder mit unbekannten Randbedingungen kommen. Bei Bedarf sind grobe Schätzungen erlaubt...
Ich hätte gerne einen Richtwert, was ich pro Jahr an Einsparungen erwarten könnte mit der Wärmerückgewinnung. 10€, 100€, 500€?...
Kleine Nebenfrage: Kann man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Sommer, wenn man mit offenem Fenster schlafen will / kann eigentlich abschalten?
PenK
nach unseren Berechnungen und Erfahrungen liegen die Werte für den Heizenergiebedarf, besser wäre Endenergiebedarf, wie folgt:
Bei einem gut gedämmten Haus bei ca. 65 kWh/m²/a. Die Lüftungsanlage spart bei einer Effizienz von 80% (90% sind schon möglich). um die 12 bis 18 kWh/m²/a bei einem Eigenverbrauch von ca. 4,5 kWh/m²/a. Die Werte sind unsere Erfahrungen und sind hier nur als Richtwerte angegeben. Bei einem konkreten Bauvorhaben werden die Zahlen stets im voraus ausgerechnet, da auch die Architektur und die solaren Wärmegewinne eine große Rolle spielen.
Die Wohnraumlüftung kann man natürlich auch ausschalten, wenn man mit offenen Fenster schlafen möchte. Aus Erfahrung macht man dies aber kaum noch:
- keine Mücken mehr in der Nacht
- kein Lärm mehr in der Wohnung
- es ist wie frisch gelüftet, die ganze Nacht
Aber grundsätzlich geht es, wenn Party ist, dann stehen ja auch alle Fenster offen, dann sollte die Anlage abgestellt werden.
ralph12345
Guest
Naja, wir wohnen derzeit in der Stadt und schlafen bei offenem Fenster. Wir ziehen weit raus, bauen in einer Spielstrasse, da ist Lärm dann wohl eher weniger ein Thema. Ich mag es z.B. wenn der Wind durch die Bäume rauscht oder die Vögel zwitschern
Die Frage ist halt, ob man dann die Lüftung überhaupt laufen läßt, die immerhin Strom verbraucht, wenn man mit offenem Fenster schlafen KANN und tags eh ständig die Terrassentür offen ist und es so warm ist, daß man keine Wärme zurückgewinnen muß (ich habe in der schlecht gedämmten Baujahr Vorkriegszeit Wohnung derzeit schon die Heizung aus)
PenK
Na klar, dann die Lüftung ausschalten. Wir wohnen auch am ende einer Privatstraße. Das ist schon ein herrliches Gefühl mit offenem Fenster. Dann denken Sie bitte daran, dass Sie sich einen Schalter ins Schlafzimmer legen lassen, mit dem Sie die ganze Anlage ausschalten können. Sonst müssen Sie immer noch einmal zum Steuerteil, welches sich üblicherweise im Referenzraum (meist das Wohnzimmer) befindet. Abgesetzte Steuerungen gibt es. Man könnte dies auch über Zeit steuern lassen, so dass auch am Tage, und da macht es Sinn, die Anlage läuft, wenn Sie zur Arbeit sind. Wenn es im Sommer sehr warm ist, dann lassen wir aber die Fenster zu und kühlen unsere Wohnung, mit einer zusätzlichen Leitung noch unser Schlafzimmer ein wenig mehr. Um das Kühlen des Hauses zu unterstützen, schalten wir die Anlage früh ab, Lüften das ganze Haus mit der Kühlen Luft am morgen und dann wieder Fenster zu. Die Rollläden gehen bei direkter Sonne allein runter.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein?
1Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
3Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
4Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
6Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
8Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
10Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
11Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
12Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
13Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
14KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
15Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
16Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
17Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
19Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
