Grundriss Stadtvilla - Was gefällt was nicht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Steffen80
Bzgl. Abwasser gibt es da auch andere Lösungen. Unser Masterbad liegt auch über Küche und Abwasser geht zwischen Betondecke und Unterhangdecke durch die Küche quasi Klingt doof..soll aber funktionieren. Rohr als Dämmrohr und natürlich mehrfach zusätzlich gedämmt.
Alex85
Was ist in den geschätzten 290T€ drin?
Für 200qm sollte man das hinterfragen.
Im Wohn/Essbereich geht sehr viel Fläche verloren, sie man auf Grund der Vielzahl an Ausgängen frei halten müsste. Insbesondere der Bereich unterhalb der Küche ist quasi gar nicht möblierbar durch die ganzen Verkehrswege. Generell ist der Bereich nicht sonderlich tief für einen schönen Essplatz. Wird dem großen Haus nicht ganz gerecht, finde ich. Aber das hat auch was mit Prioritäten zu tun und was man will.
Auf den Wanddicken fehlt noch der Putz.
Dem Wohnzimmer könnte man noch ein Fenster nach Osten spendieren, um die Morgensonne mitzunehmen.
Das ist schön, trägt aber nicht zum Verständnis tatsächlich zur Verfügung stehender Fläche bei.
Dem Rohbauer ist das angenehmer, nicht im Geiste den Putz zu subtrahieren. Im übrigen sollte man sich hüten, Durchgangs- und Einbaubreiten knapp zu berechnen: die Rohbaumaße in der Zeichnung sind schließlich nur Soll-Maße; daß da halbe Zentimeter drin vorkommen, ist tunlichst nicht mit Fertigungsgenauigkeit zu verwechseln !
Wenn ein Wandstück im Plan 2,86.5 m lang ist, dann können das real auch 2,85 m oder 2,89 m sein. Insofern hülfe es wenig, von einem 1,01 m schmalen Flur zu behaupten, nach Putz seien das 98 cm - da könnte durchaus noch der Wunsch der Vater des Gedankens sein.
Wir sprechen hier aber nicht mit dem Rohbauer, sondern einem User, der ein Haus bauen möchte und Feedback auf sein Grundriss haben möchte.
Man sollte also zu diesem sprechen, sodass er etwas damit anfangen kann und nicht jeden hilfreichen User lehrerhaft kommentieren, sodass alle miteinander nur noch verwirrt sind.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83547 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla - Was gefällt was nicht?
1Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
2Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
3Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
4Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
5Neubau - Wann Küche bestellen? 10
6Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
7Hausanschlusskosten Abwasser. In den Baunebenkosten mit 3.5K drin 13
8Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
9Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
12Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
15Reihenfolge Estrich - Putz 14
16Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
17Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
20Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
