Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC
Musketier
Musketier
40€ zu viel gespart
Gut. Aber was passiert wenn er das TAE Teil nur durch eine andere Dose ersetzt, aber das Kabel nimmt, dass jetzt drin ist? Wir werden DSL 50.000 Vertrag nehmen. Soll ich dann runter auf 16? Tausend?
Wie viel Adern hat denn das Kabel?
WLAn Router im Hauswirtschaftsraum dicht neben dem Modem müsste gehen, weil kleines Haus. Nur Ytong. Keine Betondecke zu überwinden. Wäre Plan b. Dann stöpselt er in den Router sein Telefonkabel und ich stecke mein altes Panasonic simpel wie gewohnt in die Wand im Büro?
Falls das WLAN nicht durchs Haus reicht, könntest du doch immer noch auf dem Dachboden einen Accesspoint setzen. Im Hauswirtschaftsraum sollte Aufputz nicht so stören.[/QUOTE]
Caspar2020
Was passiert dann, weil das Kabel raus reissen geht nicht mehr. Karsten
Pfusch am Bau. ARdT ist Multimedia und Netzwerk/Telefon im Leerrohr zu verlegen.
Ein CAT Kabel ist halt ganz anderes geschirmt, und vor allem sind die adernpaare verdrillt.
Was außen dran ist; ist egal (also was zwischen der Vermittlung und deinem Modem ist. Modem und WLAN-Router sprechen eh 100Mbit/bzw. 1GB miteinander.
Das kann klappen, aber geht auch eigentlich oft schief. Oder ist rumpelt einfach unter Last und du ärgerst dich über den Service der Telekom.
Das ginge
Nordlys
Nordlys
Zu musketier. Ich denk, mit Sparen hat das nichts zu tun. Es ist nur die erste ftth Installation für die Jungs im Leben. Wir sind in SH. Hier hat man oft nur dsl 2000 Max. Das ist der Alltag.
Danke sonst. Ich hab nun ne Grundlage mit ihm zu reden.
Beste Möglichkeit. Netzwerkdose plus neues Kabel! Karl, geht das?
Falls nicht, probieren wir WLAN vom Hauswirtschaftsraum aus.
Falls zu schwach, legste mir einen Accesspoint auf dem Boden in die Mitte. Ich kauf ihn bei Dir, das Kabel spendierst Du.
Oder bessere Idee?
So werde ich argumentieren. Karsten
Musketier
Musketier
Naja, ich hätte mir halt eine Netzwerkdose hinlegen lassen, egal was für DSL.
Der Unterschied wären vermutlich nicht mal 40€.
Zur Lösung
Es soll schon nicht all zu lange Telefonleitungen gegeben habe, die auch 100MBit übertragen haben. Da hilft nur austesten. 100Mbit würde voll ausreichen, da der Flaschenhals dann wieder das DSL ist.
Wenn die Jungs clever waren, haben die vielleicht auch gleich ein Netzwerkkabel reingelegt, und einen TAE - Dose darauf geklemmt. Deswegen meine Frage, wie viel Adern das Kabel hat.
Caspar2020
Vielleicht hast ja Glück das Karl nen CAT Kabel verlegt hat zur "1. Dose"; aber das wäre ein großes Wunder. (Telefon geht ja auch über CAT), aber das wären ansonsten 50-60ct pro Meter rausgeschmissen Geld.
Die Anzahl der Adern ist erst mal nicht aussagend; bzw. nicht vollständig klarstellend. Gibt genug Telefonkabel mit 4x2 Adern; sollte schon CAT Qualität mit verdrillten Adern sein.
Wenn da natürlich nur 2x2 einen traurig anschaut ist der Fall "glasklar".
Es gibt aber auch genug Fälle wo das manchmal geht/ manchmal nicht. Also, nur das es mal geht würde ich nicht darauf bauen. Übersprechen ist manchmal nur bei "Last" sichtbar. Man könnte natürlich durchmessen CAT analyzer, aber....
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC
1UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
2Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
8Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
9Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
10Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
11DSL vs. Glasfaser Erfahrungen? 27
12Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
13DSL-Bank lange BearbZ, schickt jetzt auch noch Gutachter für 200k 22
14Finanzierung mit DSL Bank - Erfahrungen? 30
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16DSL Bank will Absichtserklärung 14
17Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
18Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
19Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
