Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC
Nordlys
Nordlys
Danke für manches Fachliche. Erstens weiss ich nun, verlegt wurde sicher vieradrig. Netzwerkbuchse sollte gehen. Zweitens muss ich in keinen Vertrag sehen, da es keine gibt. Im Ernst, wir haben ALLES per Handschlag und per protokollierter Bauleistungsbeschreibung gebaut. Und die sagt nur,,dass das Haus einen Telefonanschluss in einem Raum unserer Wahl bekommt. Thats all. Karsten
hanse987
Dann wird im Anschlussraum das Modem gegen das neue Router-Modem ausgetauscht, wo ist das Problem? Das neue Gerät muss ja nicht als Access Point genutzt werden. Das ist dann der Gateway und fertig.
Ist ja richtig, die schon einen FTTH Modem haben, bauen dort einfach den Router hin. Da ist kein Problem.
Nur gibt es viele die dann schon wieder zu jammern anfangen warum sie einen Accesspoint oder zweite FB benötigen und der Router nicht einfach ins Büro oder Wohnzimmer kann. Wenn man Glück hat gibt es ein Netzwerkkabel oder zumindest ein Leerrohr für ein Netzwerkkabel zum Accesspoint.
Wenn bis jetzt der Router im Büro stand, über eine 2 adrige Leitung die nicht im Leerrohr liegt mit er ersten TAE verbunden war und jetzt braucht man ein CAT Kabel da hin, dann geht das "stricken" los. Du glaubst nicht was ich die letzten Monate alles gesehen habe
hanse987
Dann haben die Elis ja alles richtig gemacht. Telefondose ist im Büro und anderes Kabelende im Hauswirtschaftsraum!
Ob 2 x 2 ohne Schirmung gut funktioniert wird sich zeigen? Fachgerecht ist halt anders!
Knallkörper
Nee. Wer FTTH hat, und den Router im Arbeitszimmer, der hat auch automatisch das Cat-Kabel zum Arbeitszimmer. Wenn jetzt das Modem im Hauswirtschaftsraum durch ein "Router-Modem" ersetzt wird, dann ist doch automatisch das Cat-Kabel ins Arbeitszimmer frei. Im Übrigen kann der alte Router als Accesspoint weiter genutzt werden.
Oder willst du darauf hinaus, dass JETZT FTTH im Arbeitszimmer liegen könnte, aber kein Cat-Kabel? Das geht m.E. nicht, denn die Glasfaserleitung MUSS im Anschlussraum enden, jedenfalls bei der Telekom!
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2Welchen Router für unseren Neubau? 146
3Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
4Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
5Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
6Kabel durch Leerrohr einziehen 20
7Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
8Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
9Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
10Internet, Router, Signal einplanen 10
11Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
12Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
13Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
14Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
