Low-Budget L-Bungalow 100m2 Wohnfläche
4,00 Stern(e) 6 Votes
Curly
vielleicht ist es möglich sich bei einem günstigen Hausanbieter ein kleines Häuschen ohne jeglichen Extras (keine Rollläden, kleine Fenster usw.) für 150.000 Euro zzgl. sämtlicher Nebenkosten bauen zu lassen. Allerdings ist ein Bungalow viel teurer als ein 1,5 geschossiges Haus (größere Bodenplatte, größeres Dach, überall gerade Wände). Dieser "Sparbungalow" sieht dann aber nicht so aus, wie dein gepostetes Bild dieses "Design-Architektenbungalows". Diese raumhohen Alufensterelemente inkl. Schiebetüren, kosten schon ein kleines Vermögen, die Decke muss sicher auch besonderen Anforderungen genügen ohne tragende Innenwände, also keine Standardlösung. Heizen kann man auch nicht einfach mit einem offenen Kamin ohne richtige Heizung, man muss doch auch in Österreich sicherlich irgendwelche Vorschriften erfüllen. Wenn es so einfach wäre, sich so einen Luxusglasbungalow für so wenig Geld zu bauen, dann würde man sicher viele von solchen Häusern sehen und nicht überall kleine 1,5 geschossige Häuser mit kleinen, weißen Kunststofffenstern. Rede doch mal mit ein paar Hausbaufirmen und lass dir ein paar Angebote geben, dann siehst du was du für dein Geld bekommst.
Gruß
Sabine
Caspar2020
Eigentlich ist ja jeder Mühe umsonst, aber weil es nicht nur um ein möglichst billiges 0815 Haus für Familie mit Kind und Hund geht, auch mal ein paar Worte meinerseits
Ein richtiges typisches EF-Haus kommt für mich als Dauer-Single auf keinen Fall in Frage, da einfach zu kostspielig
Dummerweise ist aber leider die kostengünstige Variante (quadratisch, ohne Schnörkel, "wenig" Fenster, tausend mal gebaut).
ch verzichte dabei auf jeglichen Schnick-Schnack, der heutzutage Standard zu sein scheint. Auch auf Keller verzichte ich. Einzig u allein eine Fußbodenheizung könnt ich mir vorstellen.
Der Grundriss des Bungalow soll in L-Form gestaltet sein.
Oh, da verzichten schon so viele auf den Keller; einfach weil er zu teuer ist. Standard ist der beileibe nicht mehr. Übrigens, kostet Fußbodenheizung richtig Geld (und braucht auch Platz für die Technik; und schon haben wir nicht mehr nur ein besenkammer sondern nen Hauswirtschaftsraum), und wie passt die zu deinem Wunsch einfach nur mit nem offenen Holzofen?
Ca 100qm Wohnfläche.
Welche Kosten würdet ihr für die Bodenplatte 100qm veranschlagen?!
Wohnfläche ist ungleich Grundfläche im übrigen. Da kannst du mindestens noch 10% mehr hingießen.
ch glaube zu behaupten, das Projekt mit 100-150tsd zu ralisieren(ohne Grund).
Dann nur mut. Wir lassen uns gerne begeistern von deinem Beweis.
Im übrigen hoffe die sogenannten Baunebenkosten sind da nicht mit drin.
Um die Decke zu stützen kann ich mir gern eine hässliche Stütze beim Knick vorstellen.
In dem Bild von dir sind scho viele allein sichtbar Stahlstützen drin, von dem unsichtbaren Zauber wollen wir gar nicht sprechen. Aber wenn für dich ein Stütze schon hässlich ist... Geht; kostet aber viel.
Was hab ich vergessen?
Alleine die Beschattung (Raffstore (siehe Bild die dünnen Seile...)) wird dich ein Vermögen kosten. Ansonsten wirst du zum Grillhühnchen.
Sämtliche Leitungen sollen ganz einfach nur an zentralen Stellen verfügbar sein, wodurch teure Installationen quer durchs Haus wegfallen würden (Küche u Bad direkt nebeneinander).
Keine Innenwände will ich deshalb, da ich 1. durch das Künstlern gerne alles offen gestaltet habe, und zweitens eigentlich nur Bad, 1 Schlafzimmer, und event. eine kleine Besenkammer als Räume abgetrennt haben will - diese würde ich dann nach belieben via Trockenbau selbst errichten.
Also im Prinzip ein Loft in L-Form auf eigenem Grund.
Vielleicht fängst du an mit Millimeter-Papier mal dir deinen Loft auf. Dann wirst du eventuell merken das du deutlich mehr als 100qm brauchst um so ein Ambiente zu zaubern. Bzw, eine schöne öffene Fläche zu kreieren.
Auch so Sachen wie Steckdosen nur mittig im Bungalow? Tja, auf dem Bild sind 100pro Bodentanks in der Nähe der Fenster. Da kostet so ein Tank für 1-2 Steckdosen auch so um die 200-300 EUR.
Ich (bzw. auch auf dem Bild) verstehen unter Loft nicht die normalen 2,xx Deckenhöhe sondern mindestens 3,5-4m oder mehr. Ansonsten ist da nichts mehr "loftig"
ch möchte auch noch keine Baufirmen abklappern, d
Geh bessern mal zu Architekten. Das was du willst ist kein 0815; aber wenn du schon mehrere Blätter Millimeter-Papier gefüllt hast kriegst du auch recht konkrete Vorstellungen von Preisen gesagt.
Wo habt ihr euch schlau gemacht, was etwas wirklich kostet, was man wirklich braucht, usw.?!
Bei den Firmen die diese Dinge herstellen?
Welche Kosten würdet ihr für die Bodenplatte 100qm veranschlagen?! (Habe sehr guten Kontakt zum Sohn einer großen Betonfirma,d.h. Beton könnt ich rel. günstig bekommen)
Der Beton ist billig. Die Gründung (sprich das was unter dem Beton kommt; bzw. weg muss oder ausgetauscht) ist meist deutlich kostspieliger.
Aber wieso fragst du nicht deinen Spezi was dich die Platte kostet?
Mit mehr biss, und am Ende auch mit ner ganzen Ecke mehr Geld, wäre das bestimmt ein Interessantes Bauvorhaben.
chand1986
Ich glaube zu behaupten, das Projekt mit 100-150tsd zu ralisieren(ohne Grund).
Was heißt das genau? Mit Baunebenkosten?
Mit den besagten 100-150 tsd kann man doch wohl eine einfache "Halle" in L-Form ohne Innenwände und ohne Putz, ohne Küche usw aufstellen. Quasi Rohbau zum Selbstausbau.
Das würde keiner hier als "das Projekt realisieren" betrachten. Dementsprechend werden du und die Kommentatoren aneinander vorbeireden.
Wenn du für 150 tsd. eine "ausbaufähige Halle + Dach" haben möchtest, kann das möglich sein. Aber eher nicht so, wie du dir das vorstellst. Du sagst zwar, du möchtest auf Schnick-Schnack verzichten, aber gleich drei Dinge, nämlich L-Form, Glaswand und Fußbodenheizung sind Schnick-Schnack.
Übrigens ist auch eine ausbaufähige Halle nicht ohne Innenwände, es sei denn, es werden teurere Lösungen eingebaut, um den Raum zu überspannen. Wäre dann der vierte Schnick-Schnack.
Es wird auch am Grundstück hängen. Jede Erdarbeit, die nötig ist, haut ordentlich rein. Flach + gutes Bodengutachten wären die Voraussetzungen, die du brauchst.
Wenn du so ein Selbstmacher bist, wieso nicht ein Bestandsobjekt als Projekt versuchen möglichst günstig zu erwerben und zu sanieren/renovieren mit maximal viel Eigenleistung?
Bei Familienhäusern ist das in der Regel so, bei einem Singlehaus jedoch nicht. Ausgehend von 90 qm Summe aus Wohn- und Nutzfläche, also etwa 110 qm Bodenplatte, wird eine Aufteilung auf anderthalb Geschosse nicht günstiger. Grundform Rechteck, Satteldach (Binderkonstruktion, etwa 20° DN). Nordlys extra light
Curly
ich habe schon Preislisten mit 100qm großen Häusern gesehen und immer war der Bungalow teurer.
LG
Sabine
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98011 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Low-Budget L-Bungalow 100m2 Wohnfläche
1Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
2Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
3Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
4Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
5Klinker für Bungalow 13
6Bungalow an Brandwand 32
7Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
8Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
9Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
10Baukosten für Einfamilienhaus Baunebenkosten? 24
11Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
12Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
13Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? 38
14Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
15Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
17Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
18Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
19Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
