Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn?
Ich sag ja: setzt den Router zentral ins Haus und ihr habt DECT überall...
Da bevorzuge ich doch getrennte Gehäuse. Eine DECT-Basis ist architektonisch dezenter. Eine Fritzbox o. dergl. mag eine ähnliche Gehäusegröße haben, aber da kommen dann gerne mal vier Strippen mehr heraus bzw. hinein. Das sieht schon nicht schön aus.
genau, dann habe ich DECT überall und dafür kein Netzwerk mehr, weil das einzige Kabel vom Keller ins EG vom DSL belegt ist...
... und das kommt noch hinzu.
Fuchur
richtig, deswegen weise ich ja den TE darauf hin, dass ein Kabel erst weh tut wenn es fehlt.
Nur zur Klarstellung, das war nicht meine Fehlplanung, wir wohnen aktuell im Miethaus.
bon1980
bon1980
Naja, ein paar mehr Kabel brauchst du dann natürlich schon... Aber ich sehe da kein Problem das einzuplanen.
Dem DSL Signal ist es ziemlich egal, ob die 2 Adern vom Telekom-APL zum Router 50 oder 500 cm lang sind. Also haben wir vom Keller ein Leerrohr ins Treppenhaus legen lassen, in dem wir das DSL an den Router führen, dazu 2 Doppeldosen LAN, die die 4 Router LAN Ports auf das Patchfeld im Keller bringen. Durch diese 4 Anschlüsse brauche ich aktuell, also ohne surfende Kinder, nicht mal einen Switch.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
3Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
6Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
7Haus mit oder ohne Keller 35
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
95-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
10Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
11Parkett oder Fliesen im Keller 11
12Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
13Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
14Schlafen im Keller ok? 14
15Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
16Ohne Keller gebaut & bereut? 77
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
