Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Sagt mal funktioniert die Wärmerückgewinnung auch umgekehrt? Also Kann man nicht die Wärme der Außenluft an die Abluft abgeben?
RotorMotor
Ja, funktioniert genau so gut wie bei kalten Temperaturen:
Habe mal einen Tag rausgesucht, bei dem es warm war (bis zu 35 Grad), der ByPass geschaltet wird und unterschiedliche Lüftungsstufen angesteuert werden.
Dort kann man sehr gut sehen, wie die Zuluft Temperatur sinkt sobald der ByPass geschlossen wird.
Die Wärmerückgewinnung funktioniert bei niedrigen Volumenströmen allerdings besser, als bei hohen, wie man auch sehen kann.
Bei einem hohen Volumenstrom von 250m³/h wird die Zuluft Temperatur noch von 35 auf 26 Grad abgesenkt.
Die Abluft Temperatur liegt dann im Maximum bei 23.5 Grad.
Baranej
D.h. Wärmerückgewinnung auch im Sommer besser aktiv haben?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
1Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
2Abluft und Zuluft übereinander? 22
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
4Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
6Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
8Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
10Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
11Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
12Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
15Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
16Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
17GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
