Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Malz1902
Ist es Sinnvoll die Wärmepumpe in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr (Montag bis Freitag) und von 23 Uhr bis 8 Uhr (Samstag /Sonntag) um 2 Grad abzusenken?
Tommes78
Meiner Meinung nicht da eine Wärmepumpe extrem träge ist bis Sie die erforderlichen Temperaturen erreicht.
Bei uns läuft die Wärmepumpe durch und ich senke Sie höchstens ab wenn ich das Haus mehrere Tage verlasse
Lumpi_LE
Ist nicht sinnvoll, um 5, wenn es für gewöhnlich noch sehr kalt ist heizt die Pumpe dann wieder hoch, also eher kontraproduktiv. Wenn nachtabsenkung dann eher bis 9 Uhr, aber am Ende bringt es wohl wenig.
Nachtabsenkung ist ein Relikt aus den vergangenen Tagen bei modernen Niedertemperaturheizungen eher sinnfrei.
HAL06120
HAL06120
Also ich han mir in den letzten Tagen auch sin paar Gedanken dazu gemacht: Die Raumtemperatur in der Nacht zu senken ist in der Tat nicht wirklich machbar/sinnvoll aber: In der Nacht ist es momentan z.B. ein paar Grad kälter als tagsüber. Als Folge würde die Vorlauftemperatur nachts höher sein. Die Pumpe muss also erst mal ordentlich arbeiten nachts. Mit einer Nachtabsenkung könnte man dem entgegenwirken. Was meint ihr dazu?
Joedreck
Also es gibt wohl ein paar Leute die das bei Luft-Wasser-Wärmepumpe machen.
Die fahren dann in der Tageszeit eine leicht erhöhte VLT und nutzen die Gebäudemasse dann als Wärmespeicher. Teilweise wird das bewusst in die Zeit gelegt, in der die Photovoltaik Anlage potenziell Ertrag bringt.
Aber ob das wirklich eine Ersparnis mit sich bringt kann ich nicht beurteilen.
Wenn man es genau wissen möchte, muss man bei sich wohl einen selbstversuch starten
Zuletzt aktualisiert 14.09.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 770 Themen mit insgesamt 11321 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll?
1Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
2Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
3Badheizung und Wärmepumpe 22
4Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
5Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
6Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
7Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
8Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
9Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
15Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
16Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
