Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Malz1902
Ist es Sinnvoll die Wärmepumpe in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr (Montag bis Freitag) und von 23 Uhr bis 8 Uhr (Samstag /Sonntag) um 2 Grad abzusenken?
Tommes78
Meiner Meinung nicht da eine Wärmepumpe extrem träge ist bis Sie die erforderlichen Temperaturen erreicht.
Bei uns läuft die Wärmepumpe durch und ich senke Sie höchstens ab wenn ich das Haus mehrere Tage verlasse
Lumpi_LE
Ist nicht sinnvoll, um 5, wenn es für gewöhnlich noch sehr kalt ist heizt die Pumpe dann wieder hoch, also eher kontraproduktiv. Wenn nachtabsenkung dann eher bis 9 Uhr, aber am Ende bringt es wohl wenig.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nachtabsenkung ist ein Relikt aus den vergangenen Tagen bei modernen Niedertemperaturheizungen eher sinnfrei.
HAL06120
HAL06120
Also ich han mir in den letzten Tagen auch sin paar Gedanken dazu gemacht: Die Raumtemperatur in der Nacht zu senken ist in der Tat nicht wirklich machbar/sinnvoll aber: In der Nacht ist es momentan z.B. ein paar Grad kälter als tagsüber. Als Folge würde die Vorlauftemperatur nachts höher sein. Die Pumpe muss also erst mal ordentlich arbeiten nachts. Mit einer Nachtabsenkung könnte man dem entgegenwirken. Was meint ihr dazu?
Joedreck
Also es gibt wohl ein paar Leute die das bei Luft-Wasser-Wärmepumpe machen.
Die fahren dann in der Tageszeit eine leicht erhöhte VLT und nutzen die Gebäudemasse dann als Wärmespeicher. Teilweise wird das bewusst in die Zeit gelegt, in der die Photovoltaik Anlage potenziell Ertrag bringt.
Aber ob das wirklich eine Ersparnis mit sich bringt kann ich nicht beurteilen.
Wenn man es genau wissen möchte, muss man bei sich wohl einen selbstversuch starten
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll?
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
