Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf?
dertill
@tecker2010 dein/Ihr Wärmebedarf beträgt mit Sicherheit nicht 10 kW. Ihr Auto verbraucht ja auf 100 km auch keine 60 PS!
Vielleicht meinen Sie mit 10 kW die Heizlast Ihres Gebäudes. Ob diese realistisch ist für einen Neubau hängt von der Größe und dem Energiestandard Ihres Gebäudes ab. Die Heizlast eines Neubaus wird normalerweise im Zuge der Bauantragserstellung und Energiebedarfsberechnung nach Energieeinsparverordnung ermittelt.
Die Heizlast von 10 kW sagt aus, dass Ihr Gebäude bei einer Außentemperatur von -10°C bis -16°C (je nach Region) mit 10 kW Heizleistung eine Innenraumtemperatur von 20°C erreicht werden kann (inkl. Zuschläge für Aufheizung).
Realistisch im Neubaubereich sind wohl 35-50 W/m².
Von der Heizlast kann man wie bereits genannt grob auf die benötigte Wärmemenge und von hier bei bekannter Anlagentechnik grob auf die benötigte Strommenge schließen, allerdings mit großer Unsicherheit!
Genauer steht dies in Ihrer Wärmebedarfsberechnung.
tecker2010
tecker2010
@dertill Klingt nach einer Belehrung, dass Wärmebedarf nicht in kW angegeben wird? Verstehe ich das richtig? Es steht aber jedenfalls überall so =>
Wohnfläche [m²] × spezifischer Wärmebedarf [kW/m²] = Gebäudewärmebedarf [kW]
Aber ich lasse mich gern belehren. Bin schließlich kein Ingenieur.
Lumpi_LE
Das richtige Wort wäre Gebäudeheizlast, das wird in Watt angegeben..
Aber ich denke alle wissen was du gemeint hast.
dertill
Der Wärmebedarf wird immer in kWh/m² angegeben, nicht in kW/m².
In kW, im allg. ohne Bezug zur Fläche wird die Heizlast für ein Gebäude angegeben.
Beide sollte man nicht vertauschen, das führt sonst nur zu Verwirrungen. Eine Belehrung vielleicht, aber ich hoffe sie ist als konstruktiver Hinweis und nicht als Abwertend angekommen.
kW = Kilowatt = 1000 W ist eine Leistung
kWh = Kilowattstunde = 1000 W eine Stunde lang ist eine Wärmemenge.
Aus dem Wärmebedarf kann man über die Jahresarbeitszahl ziemlich schnell auf den Strombedarf kommen, von der Gebäudeheizlast ist das mindestens ein Schritt mehr und deutlich ungenauer.
tecker2010
tecker2010
Ok, danke für den Hinweis (nehme ich natürlich als konstruktive Kritik auf). Dann machen es aber ziemlich viele Seiten falsch.
Wenn ich Google mal zu den Worten "Wärmebedarf" oder "Wärmebedarfsrechnung" bemühe und mir die Seiten und Besp.-Rechner anschaue, stoße ich immer wieder auf die Angaben in kW (Bsp. kesselheld).
Im Energieausweis ist die Angabe aber auch in kWh/(m²*a).
Im Netz finde ich z.B. die Angabe:
"Neubau nach Energieeinsparverordnung:0,04 kW/m²"
Das mit unserer Wohnfläche 152qm multipliziert ergibt also eine ungefähre Heizlast(!) von 6,08 kW. Hier wäre meine Frage ob ich das nun mit 1.800h multipliziere um auf den Wärmebedarf zu kommen? Diese wäre dann 10.944 kWh. Oder wird diese anders berechnet?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26562 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf?
1Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
2Automatisierte Rollläden im Neubau 20
3Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
4Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
5Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
6Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
7Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
9Grundstückskauf mit Altbestand; zukünftig Neubau geplant 18
10130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
11Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
12Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
13Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
14Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
15Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
16Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
17Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
18Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
19Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
20Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
