Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten?
4,80 Stern(e) 6 Votes
junge_familie
Danke für die Antworten! Da es hier und da angefragt wurde, vielleicht zur Einordnung:
In einem Musterhaus wurde uns mal ganz nebenbei das Proxon-System angepriesen, was da verbaut war; von wegen "lautlos, merkt man gar nicht" und so. Die 15 Minuten im Haus haben uns schon gereicht. Ich weiß, dass ist ein anderes System, aber was ich damit sagen will: ich hoffe, dass die Luftströme in einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung sehr, sehr deutlich niedriger sind...
Bieber0815
Erfahrungswerte wären hier richtig hilfreich.
Kontrollierte Belüftung gibt es seit Jahrzehnten (insb. im Gewerbe und Bürobereich). Bei Einfamilienhäusern verstärkt seit es Passivhäuser gibt (> 10 Jahre?).
Ich habe ja nun erst > 1 Jahr Erfahrung und nur mit einem Objekt. Aus der Familie kenne ich auch > 7 Jahre in zwei Mietobjekten (keine Probleme). Ich würde jedenfalls sofort wieder mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen (und niemals ohne).
Natürliche Baustoffe beim Bauen zu verwenden, wie Holz und Lehm, und, wenn möglich, Räume großzügig planen, hilft auch Feuchtigkeitsproblemen vorzubeugen.
Das mag sein, ändert aber nichts am CO2 und anderen Gasen, deren Level mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung dauerhaft in einem günstigen Bereich gehalten wird, ganz automatisch.
Dadurch, dass Luft aus den Räumen abgesaugt und frische Luft reingepustet wird, entsteht doch unweigerlich ein Luftstrom. Und der sollte idealerweise nicht zu spüren sein...
Wenn man einen Windhauch, welcher nur in unmittelbarer Umgebung der Ventile überhaupt spürbar und messbar auftritt so nennen darf.
Ist ja auch keine Lüftung sondern eine Luftheizung, das sind zwei verschiedene Dinge.
In etwa so als würde man ein Pickup mit einem Muldenkipper vergleichen.
junge_familie
Ist ja auch keine Lüftung sondern eine Luftheizung, das sind zwei verschiedene Dinge. In etwa so als würde man ein Pickup mit einem Muldenkipper vergleichen.
Ja, klar. Worauf ich hinaus wollte: Der Luftstrom der Proxon ist hoffentlich deutlich höher als bei den üblichen Kontrollierte-Wohnraumlüftung!?
Ghostwriter
Wir haben einen Lüftungsauslass direkt über dem Sofa - wenn ich mich aufs Sofa direkt drunter Stelle merke ich einen leichten Luftzug - sitzend nimmt man gar nichts war. Die Anlage selbst steht auf dem Spitzboden und ist bei Stufe 3 von 4 im Alltag nicht hörbar (Kühlschrank brummt lauter)
Ich war letztes Wochenende im Nachbarhaus ohne Lüftungsanlage. Kurzgesagt: ich bin froh eine zu haben
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten?
1Neubau mit Proxon Luft Luft Wärmepumpe 10
2Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
3Proxon FWT2 brummt im Heizbetrieb Erfahrungen? 42
4Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
5Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
6Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
7Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? 36
8Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
9Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
11Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
15Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
16Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
17Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
18offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
19Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
20Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
