Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Fuchur
Ja, ich habe dort mal reingeschaut. Da stecken aber sicherlich noch andere Dinge drin, zumal das über einen Dritten lief. Dazu passt auch das Bodengutachten für über 4k. Die reinen Gebühren lassen sich in Sachsen mit den Bauplänen ja einfach nachrechnen und werden bei dem Haus dort wohl eher im Bereich von 500€ liegen.
Grit Stephan
Grit Stephan
Aha. Danke für deine Antwort. Wir waren echt der Meinung, das liegt am teuren "Pflaster" Leipzig.
Escroda
05.02.2013 SABA: Bauantrag & Bauanzeige EUR 10.297,70
Das sind die Honorarkosten für die Planer (vermute ich)
und das
25.03.2013 Stadt Leipzig: Genehmigungsfreistellungs-Vollständigkeitsprüfung & Eingangsbestätigung (100,00), Auslagen (2,19), Bauunterlagennachforderung für 5mm (30,00) EUR 132,19
die Gebühren für die Genehmigungsfreistellung. Hier wurde also kein genehmigungsverfahren durchgeführt, so dass die Bezeichnung "Bauantrag & Bauanzeige" beim ersten Posten "Vorlage in der Genehmigungsfreistellung" heißen muss.
Ein amtlicher Lageplan gehört auch zur Freistellung, zumindest hier in NRW. Darin sind Höhen und Abstandsflächen enthalten bzw. berechnet.
Wenn da einer in die Abstandsflächen hinein baut, egal ob Freisteller oder nicht, muss mit Stilllegung wohl rechnen
Die ergeben sich doch erst durch Deine Haushöhe... je höher, desto weiter weg. Mit 3 Metern ist es meist nicht getan, wenn die 2 Vollgeschosse überschritten sind.
Alex85
Gebäudehöhe - mittlere Geländehöhe * 0,4 = Abstand zur Grenze. Zumindest bei uns ist diese Formel stets unter 3m, sodass der Mindestabstabd von 3 Metern zieht. Zwei Vollgeschosse mit Attika / Flachdach.
Ich wollte aber auch nur zum Ausdruck bringen, dass Abstandsberechnungen Bestandteil des Freistellungsantrags sind, dh. die existieren auch dort. Wenn dann jemand am Lageplan vorbei in die Abstandsflächen hinein baut, tut er dies aus Versehen oder mit Vorsatz, unabhängig von der Art der Beantragung des Bauvorhabens. Und darauf steht die Höchststrafe
ruppsn
...oder der Sachbearbeiter (oder wer auch immer) weiß nicht, dass sich die Abstände aus den Höhen über natürlicher Geländeoberfläche (oder Referenzebene, wenn gegeben) errechnen. Unser werter Nachbar bzw. dessen Premiumarchitekt hat mal geschmeidige 1,6m aufgeschüttet und dann von dort aus „gerechnet“. Ist natürlich niemandem aufgefallen, nur den betroffenen Nachbarn. Ist schon „vertrauensbildend“, wenn sich weder Gemeinde, noch Bauamt / LRA mit diesen „Details“ auskennen (dem Knaben vom LRA musste man das in den Plänen später erklären *facepalm*) vom Laien darauf hingewiesen werden müssen...
Was das Strafmaß angeht, bin ich voll bei Dir [emoji6]
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3136 Themen mit insgesamt 42442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag?
1Problem mit LRA: Standort Wärmepumpe 32
2Bauantrag oder Bauanzeige 15
3Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
4Grundstück teilen um anfallenden Kosten/Gebühren zu sparen 10
5Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
6Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
7Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
8Carport Abweichung vom Bauantrag 21
9Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
10Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
11Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
12Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
13Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
14Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
15Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
16Kosten für Haus, Außenmaß von etwa 7x8 m, 2 Vollgeschosse 49
17Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
18Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
19Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
