Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
NeoGolaz
Wo sich dein örtlicher Sanitär/Luftungsbauer beraten lässt bzw die Planung herbekommt wird er selbst entscheiden.
Das Angebot ist sehr umfangreich mit allen Materialien und auch Alternativen, Lüftungsberechnungen und auf Nachfrage habe sie in meinem Grundriss die Ab-/Zuluft eingezeichnet.
Schick Ihnen einfach eine Mail mit den Daten von dir Grundriss, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung ect und in 1-2 Tagen hast du eine Antwort (kostenlos).
Bei mir: Massivhaus ohne Keller 2 Etagen, Decke EG und OG Beton-Filigran, Aufstellort der Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Dachboden, Ab-/Zuluft vom OG über die Decke OG, Ab-/Zuluft vom EG über den Boden OG --> somit kurze Wege, 6-7 Zuluft und 5-6 Abluft --> Materialpreis ~4100€
Ob man es selbst macht oder nicht muss man selbst entscheiden, ich hatte bis dato keine Berührungspunkte mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung aber hab mich ein paar Tage intensiv damit beschäftigt und denke man kann es selbst einbauen. Wichtig ist meiner Meinung nach die Planung der "Löcher" in der Filigran-Betondecke, der Rest ist eigtl nur Leitung verlegen und im Technikraum alles zusammenstecken.
Gibt auch Videos wie man die Leitungen verlegt ect und ich finde das ich keine große Sache. Das einzige ist später das Einmessen der einzelnen Zuluftauslässe, hier werde ich entweder mir so ein Messgerät ausleihen oder mal sehen.
annab377
Ich hab früher mal gehört, dass Zehnder z.B. nach der Installation (wahrscheinlich nur durch einen Lüftungsbauer) alles richtig einstellt usw.
Vorteil davon wäre ja, dass man dann Zehnder auch sagen kann "hier ziehts blabla hier stimmt was nicht" und die dann kommen würden. Bei Selbstinstallation würde das dann wohl wegfallen..
NeoGolaz
alles eine Preissache und muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Grundplanung hat bei mir Selfio übernommen und Einbau wird in Eigenregie durchgeführt.
annab377
Das stimmt wohl. Hast du denn zu deinen 4100 EUR Materialkosten ein Gegenangebot, bei denen die es auch installiert und eingestellt hätten?
NeoGolaz
Material + Planung + Inbetriebnahme + Leitung in Eigenregie verlegen nach Vorgaben der Sanitärfirma ca. 7500-8000€. Wäre das gleiche Gerät wie von selfio.
annab377
Also fast die Hälfte (4.000 EUR) gespart durch eigene Planung + Verlegung der Rohre / Endpunkte + Inbetriebnahme??
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
3Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 26
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
5Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
6Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
9Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
11Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
12Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
13Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
16Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
17Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
18Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus 35
19Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
20Mal wieder ein Grundriss 15
