Fenster und Fenstergriffe in Neubau teilweise unterschiedlich
4,30 Stern(e) 4 Votes
bene1981
Und ist es der Dachstuhl inkl der Giebel/Gauben die gleiche Konstruktion wie das ganze Haus?
Verstehe ich nicht. Man geht über eine offene Treppe in das Dachgeschoss (ebenfalls offen) und da hat man dann so 6qm Sitzecke mit Fenster in Standardoptik und von dort geht dann eine Tür in der anderen Optik auf die Dachterrasse.
Frank Hartung
Frank Hartung
Das OLG Düsseldorf urteilte unter dem Az.: I-21 U 23/14, dass sich ein Unternehmer nicht pauschal auf sein Weigerungsrecht berufen kann, wenn es sich lediglich um einen optischen Mangel handelt. Er muss dem Urteil nach also den Mangel beheben, selbst wenn es sich nur um optische Beeinträchtigungen handelt. Anders verhielte es sich, wenn Sie selbst ein geringes Interesse an der Mangelbeseitigung haben und/ oder der Aufwand unverhältnismäßig hoch ist.
Vielleicht teilen Sie dies dem Bauträger mal so mit.
Bevor Sie aber gleich einen Anwalt einschalten, würde ich es erst einmal mit einer Mediation versuchen. Auch die Handwerkskammern helfen da gern weiter.
hemali2003
Die Form der Fenster weicht daher ab, dass die üblichen Fenster eher klassisch sind, Landhaus Stil, braun gebeizt und mit Sprossen. Und die beiden aus der Art schlagenden Fenster sind eher modern, grau lackiert und ohne Sprossen.
Und dieser grundlegende Unterschied fällt euch jetzt erst auf? Sehr verwunderlich...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1304 Themen mit insgesamt 15080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster und Fenstergriffe in Neubau teilweise unterschiedlich
1Planung Dachterrasse - Welche Kosten entstehen? 17
2Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
3Elektroinstallation im Dachgeschoss? 10
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
6Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
7Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
8Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
9Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
10Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
11Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
12Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
13Dachterrasse auf Garagen 10
14Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
15Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
16Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
