Zufahrt zum Carport wie steil?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Yosan
So ähnlich haben wir das auch gemacht. Die Garage liegt ein ganzes Stück tiefer. Unsere L-Steine sind hinter der Garage 1,30 Meter hoch. Dann geht es von der Garage wahlweise über die Treppe oder die stufenlose Schräge zum Haus. Dazwischen haben wir dann auch eine Böschung.
Viele Grüße
Axel
Ja, so ähnlich (mit anderer Anordnung insgesamt) wird es bei uns auch werden, wobei wir aber deutlich weniger Höhendifferenz überbrücken müssen.
Die L-Steine habt ihr gut eingesetzt finde ich...sieht gar nicht so hässlich aus, wie man immer befürchtet
AxelH.
AxelH.
Vielen Dank fürs Kompliment. Ich finde auch, dass man mit L-Steinen durchaus was machen kann. Es muss natürlich auch zum Haus passen. Aber da bei uns klare Linien und geometrische Formen das Gesamtbild bestimmen, passt es eigentlich sehr gut.
Was unsere Höhendifferenz angeht: Wir mussten mit dem Haus so hoch, weil wir einen Keller haben und bei der Entwässerung auf eine Pumpe verzichten wollten. Pumpen können ja auch mal ausfallen, ein natürliches Gefälle funktioniert aber immer.
Viele Grüße
Axel
Mottenhausen
Haus - hoch - Garage - tief, ist bei uns auch ein Thema, aber nicht so heftig wie bei AxelH.
Haus ist fix geplant/angezeigt: in 4m Entfernung an der Straße mit Fertigfußboden 1,20m über Bordsteinoberkante. Den Höhenunterschied möchte ich abböschen auf den ersten 2m, also 50% bzw. 45° Steigung (Max. 60° zulässig), die restlichen 2m Abstand sollen eben bis zum Haus verlaufen (und eine Stufe zur Tür). Klingt für mich als Laie ok.
Die Einfahrt neben dem Haus ist 5m lang (Garage also 1m weiter zurückgesetzt als das Haus) und die Frage ist dann: wie ordnen wir die Garage höhenmäßig ein. Aufgrund des Geländegefälles eigentlich genauso hoch wie das Haus, aber das geht ja schlecht wegen der Steigung der Auffahrt. Selbst bei nur 1m Höhenunterschied auf 5m bleiben 20% Steigung... zu steil für meinen Geschmack! Bei Max. 15% Steigung dürfte die Oberkante Bodenplatte Garage bei 75cm Höhe über Bordstein liegen. Aber ob 45cm tiefer als Oberkante Fertigfußboden im Haus sinnvoll ist? Bin gespannt was die Hausbaufirma dann vorschlägt.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zufahrt zum Carport wie steil?
1Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
2Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? 21
3Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
4Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
5Steigung bei Hofeinfahrt? 16
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
8Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
9Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
10Garage im Haus oder Carport daneben 10
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
12Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
13Platz zwischen Garage und Nachbar 26
14Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
15Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
16Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
17Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
184m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
19Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
