Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
4,00 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Nur ein paar Hinweise. 1,5m wären mir unten zu viel. Grabe das Haus etwas ein, oben 0,5, dann bleiben unten noch 1,0, das ist erträglich.
Auch würde ich mir nur einen Stellplatz neben das Haussetzen, nicht links und rechts einen. Den 2. Platz baute ich mir als Parkbucht parallel zur Strasse.
Wir liegen auch an einer abschüssigen Strasse, jedoch weniger als bei Euch. Haben oben am Haus auffahrt und Garage, wenig steil schön einfach zu befahren, 3 m breit. Unten haben wir genannte Parkbucht mit Stufen zum Haus und Feldsteinmauer als Stütze.
Neben unseren Häusern links und rechts wurde zu den Nachbarn nur sanft angeböscht und alles mit Rasen und Pflanzen versehen, so dass wir das natürliche Gelände soweit es geht intakt lassen und kaum Probleme mit Wasser und so haben, die Pflanzen saugen das alles weg. Karsten
Garage links, Carport rechts. Das wird dann wie im Reihenhaus. Find ich jetzt schon häßlich.
Naja, den Elefanten mit zwei Ohren, den hatten wir schon
Ich dachte immer, das bezieht sich auf jede Seite? Darf man insgesamt nur 9m an seine eigene Grundstücksgrenze bauen? Also z.B. Links, hinten und rechts 3m?
Es zählt die gesamte Grenzbebauung, siehe @Escroda
ansonsten wird's ein Stellplatz und kein Carport.
Ein Stellplatz ist auch Grenzbebauung.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 501 Themen mit insgesamt 4863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
1Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
2keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
3PKW Stellplatz auf Schotterrasen, Rasengitter etc. 12
4Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
5Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
8Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
9Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
10Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
14Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
17Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
18Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
