SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
4,00 Stern(e) 61 Votes
Haltet ihr eine SAT-Anlage bei einem Neubau noch für notwendig, wenn man eh meistens steamt?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    155
hampshire
Haben nun doch eine 100er VDSL Leitung bekommen, an dieser hängen allerdings auch exzessive Power-User. Damit wird die Leitungsstabilität mitunter schlecht und die (gut zwischen den beiden Satteldächern auf dem Flachdachteil versteckte) Sat-Schüssel schafft Entlastung. Fernsehen funktioniert einfach.
untergasse43
untergasse43
Wer keinen Metallteller mag, kann auch mal bei Selfsat schauen. Die sind bei gleicher Leistung bedeutend kleiner, als entsprechende Schüsseln Ich hatte das 10 Jahre an meiner alten Mietwohnung, weil nichts anderes am Balkongeländer ging. Nicht ein einziger Ausfall und es lag nicht nur einmal Schnee darauf oder ein Unwetter kam vorbei. Sowas werde ich mir am Haus auch montieren. Extrem unauffällig, kann angemalt und beklebt werden und es gibt's auch mit Unicable. Für die 1-2 Mal in der Woche, in der wirklich TV geschaut wird, mehr als ausreichend.
garfunkel
Ich würde die Satschüssel ohnehin irgendwo montieren wo es schlicht einfach ist. Aufs Dach, mit Ziegel und Leerrohr usw würde mir nicht gefallen.
Hier hängt die Schüssel unter dem Dachvorsprung an der Hauswand, kleines Loch gebohrt und ins Haus geführt das wars.
Die Lösung von untergasse43 finde ich auch gut. Das hält die Kosten für den Mist in der Glotze entsprechend gering und zeigt das es auch günstige Lösungen gibt. Dass das Fernsehbild mal ausfällt würde ich getrost ausklammern. Das passiert vielleicht 1-2 mal im Jahr und wenn es passiert geht man eben früher ins Bett oder wartet 10min bis es wieder geht...
SenorRaul7
Hab jetzt nicht alle 22 Seiten durchgelesen aber was ist wenn man zB Sky nutzen möchte? Bei denen läuft doch noch nichts über IPTV oder? Ich meine, da muss man sich zwingend für Kabel/- oder SAT Receiver entscheiden.
Und wie habt ihr das nach dem Neubau mit der Dachinstallation gemacht? Selbst? Firmen, die ich beauftragen will sagen mir alle sie gehen wegen der Gewährleistung nicht an ein neues Dach, könnte Ärger mit dem Dachdecker geben
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
1IpTV und Alternativen... 34
2FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
5UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
6Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
7SAT und/oder Kabel? 12
8Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
9Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
10KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
11Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
12Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
13Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
15Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
16Kabel durch Leerrohr einziehen 20
17WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
18Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
19Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
20Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
