SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
4,00 Stern(e) 61 Votes
Haltet ihr eine SAT-Anlage bei einem Neubau noch für notwendig, wenn man eh meistens steamt?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    155
Patricck
Patricck
Naja, teilweise brauchst du bei Sat auch Settop Boxen. Und statt IP Settop Boxen für alte Fernseher kann man auch 50€ TV Sticks mit AndroidTV verwenden.
Und braucht man für HD+ bei SAT nicht auch ein monatliches Abo? Zudem halten die SAT Komponenten auch nicht ein Leben lang...
Bei Kabel kann es sein das die 3. Programme nur teilweise und regional als HD übertragen werden.
Ein Ewig nein, aber der Kathrein Spiegel bei meinen Eltern ist 89 aufs Dach gekommen und seit her haben wir 2 Köpfe gebraucht. Multischalter einen. Aber nicht wegen Defekt sondern wegen der Digitalisierung.
Patricck
Patricck
Das mit dem einen Meter unter Dachkante halte ich für falsch. Zumindest habe ich bislang nur immer wieder von zwei Metern gelesen, aber es gibt auch noch eine Reihe anderer Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Außerdem ist ja der Potenzialausgleich an der Antenne selbst nur einer von mehreren Punkten, die zu beachten sind, weswegen ich das immer nur ausgewiesene Fachleute machen lassen würde - und in 99 von 100 Fällen nicht den Feld-, Wald- und Wiesenelektriker.
Stimmt 2 Meter sind es, sorry. Wobei die Wenigsten das machen, man kann, bzw. muß den Kunden hinweisen und das auch unterschreiben lassen.
Meist heißt es: "Machst du Spiegel da an Wand, gut"
Wie gesagt Potentialausgleich.
Hatte auch schon nen Fall das er aufs Blechdach sollte, hab dem Bauträger gefragt wie er sich das so vorgestellt hat, und das man Spiegel erden muß. Der kam dann auf den Aufzugsschacht, der war mit Elefantenhaut ausgekleidet.
Zum Glück gab es kein Blitzableiter dort.
K1300S
K1300S
Die Unterschrift nutzt aber nix, wenn dann doch mal der Blitz reinhaut. Klar, der Elektriker ist dann raus, aber das Ziel sollte doch physikalische Sicherheit und nicht juristische sein. Außerdem - wie bereits gesagt - Potentialausgleich ist nicht nur am Mast/Spiegel wichtig. Dazu gibt es auch Literatur bis zum Abwinken.
Patricck
Patricck
Potentialausgleich ist kein Blitzschutz.
Geht ja schon weiter das man Ableitungen erden muß und nen Überspannungsschutz einbauen.
Wenn es um ein Gebäude mit Blitzableiter geht, wäre ich vorsichtig und würde das sowieso erstmal abklären lassen mit dem Blitzableiterbauer, was gefordert wird.
Patricck
Patricck
Neubau istn potential Ausgleich normaler Weise kein Problem, und Gehört auf jeden Fall aufs Dach. Und bei Altbestand gibt's meist ne alte terrestrische Antenne.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 807 Themen mit insgesamt 13338 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
1Dunstabzug / Dach oder Wand 14
2KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
3Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
6Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
7Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
8Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
9Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
10Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
11Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
12Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
13Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
14Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
