Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,00 Stern(e) 12 Votes
MrEisbaer
Wir haben uns auch für einen elektrischen entschieden. So kann in der Übergangszeit, wenn die Fußbodenheizung noch nicht an ist, der Raum ggf. trotzdem beheizt werden.
boxandroof
Fußbodenheizung im Bad möglichst eng verlegen und ich würde doch ein paar m2 Wandfläche mit der Fußbodenheizung belegen. Je nach Grundriss bleibt es im Bad sonst kälter als im Rest des Hauses. Genaueres erfährst Du wenn Du die Fußbodenheizung planen lässt, anhand einer Raumweisen Heizlastberechnung.
Ektrisch zuheizen ist die richtige Wahl. Aber schau auch mal nach Infrarotheizung, damit wird es gefühlt schneller warm. Gibt es auch als Spiegel. Wir haben E-Handtuchheizer und man muss schon mind. 30 min früher anstellen, damit es was bringt.
ares83
ares83
Wir haben normale Handtuchheizhörper zusätzlich zur engen Verlegung der Fußbodenheizung, die mit der gleichen niedrigen Temperatur betrieben werden. Im Bad sind 24 Grad und die Handtücher werden schnell genug trocken. Ist uns bisher nicht negativ aufgefallen das es nicht so gut klappen soll.
boxandroof
Die E-Heizung im Bad wird empfohlen, um die Wärmepumpe effizienter betreiben zu können, weniger wegen der Handtücher.
Wir erreichen mit enger Verlegung nur 21 Grad im Bad, wie im Rest des Hauses, und heizen nach Bedarf im Bad elektrisch zu. Mit Fußbodenheizung zusätzlich in der Wand wären es vielleicht 22 Grad. Wenn ich über die Wärmepumpe 24 im Bad haben wollte, dann geht das natürlich, aber ich müsste die Vorlauftemperatur deutlich anheben und gleichzeitug alle anderen Räume im Haus nur wegen des Bades stark runterdrosseln, damit diese nicht zu warm werden.
Die Arbeitszahl der Wärmepumpe sinkt mit höherer Vorlauftemperatur. Google mal nach ERR, Pufferspeicher und hydraulischem Abgleich, falls Du die Anlage bei Dir optimieren möchtest. Der Handtuchhalter bei Euch sollte dann höchstens lauwarm werden und das auch nur dann wenn es draußen friert.
ares83
ares83
@boxandroof
Der Handtuchheizkörper ist dann immer etwas wärmer als ZImmertemperatur. Zum Duschen sind die Handtücher immer trocken.
Das Bad ist bei uns zusammen mit dem Allraum der Führungsraum für die Temperatur, beides hat mindestens 23 Grad. Das macht gut 50% der Hausfläche aus. Pufferspeicher ist die Fußbodenheizung, die Heizkurve ist darauf angepasst,mit dem hydraulischen Abgleich habe ich angefangen, das passt ok momentan. Unsere Jahresarbeitszahl ist bei über 4 und wir haben im ersten Jahr 60-70€ im Monat für Warmwasser/Heizung verbraucht. Da geht vielleicht noch mehr, dafür dann immer rechtzeitig dran denken zu müssen die Zusatzheizung zu aktivieren wäre es mir aber nicht wert da noch weiter zu gehen.
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
6Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
7Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
8Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
9Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
10Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
14Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
16Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
19Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
