Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 87 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Wir kennen ja das Produkt nicht, es scheint sich aber um LED´s zu handeln. Da kannste das "Leuchtmittel" nicht tauschen.
So kannst du das generell nicht sagen. Unsere Spots haben alle eine GU10 Fassung und sind mit LED Leuchtmitteln ausgestattet. Hat den Vorteil, sollte mal was kaputt sein, dass man das Leuchtmittel tauschen kann.
Ja, LEDs gehen viel seltener kaputt als Glüh- oder Halogenbirnen, aber es kommt vor - meist nicht die LED sondern die kleine Platine die aus 230/24/12 V die ~3V für die LED machen.
Wenn sowieso die Spots in der Betondecke vorbereitet werden, hat es schon Vorteile die mit tauschbaren Leuchtmittel zu nehmen. Wenn nachgerüstet wird, sind die mit fester LED einfacher, da deutlich flacher zu verbauen.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Wie gesagt, wir kennen das Produkt nicht und wissen auch nicht ob es eine Betondecke ist. Bei Bad spricht vieles für OG. Aber alles Spekulation. Kann nur @Altai sagen.
Leider ja...
Gerade wenn man viel mit indirekten Lampen an Wänden usw machen will, ist das absolut unschön.
Wir beißen jetzt in den sauren Apfel und lassen es erst mal so. Wir müssen umziehen.
Aber es gibt bestimmt durchaus Leute, denen das nicht so viel ausmacht wie mir. Und für die kann das Ergebnis dann zufriedenstellend sein.
Du meinst direktes, gerichtetes Licht, welches als Spot an der Wand langleuchtet?!
Indirektes Licht sollte diffuses Lucht sein und eben keine Unebenheiten sichtbar machen
Was meint ihr zu der Anordnung der Deckenspots im Eltern-Bad. Sollte doch ausreichen, oder?
Wir werden nun im Bad vier Stück verbauen - ein Flutlicht wollen wir eher nicht.
Ich würde 4 nehmen und an der Decke vermitteln als Rechteck/Quadrat.
Und dann dimmbar machen... Elektriker bauen ungern LEDs ein, und das ist dann auch gut dimmbar, wenn es Halogen ist.
Badspiegel separat einzuschalten.
goalkeeper
Die Spots sind Eigenleistungen und können frei gewählt werden. Wir werden sicherlich LEDs verwenden.
Wir werden bei den drei bleiben und einen schaltbaren Spiegel dazu nehmen - der war eh geplant.
guckuck2
Bei LED immer wechselbare Leuchtmittel bevorzugen.
Auch LEDs gehen kaputt. Wenn einer der drei Spots kaputt ist, musst du ihn tauschen und bekommt möglicherweise keinen identischen mehr. Dh. einer kaputt = alle tauschen oder mit bescheidener Optik leben, weil Modelle gemischt werden müssen.
AlbertKamika
Könntest du mir noch mal eure Grundrisse des ganzen Hauses posten oder mir verraten auf welcher Seite sie zu finden sind? Danke!
Im Forum Bauplanung gibt es 4988 Themen mit insgesamt 99107 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
2Empfehlung für LED-Spots 29
3Welche LED Einbauspots / Preis? 14
4LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
5LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
6LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
7Decke anhängen für LED 18
8Decke über der Dusche - LED-Spots 12
93x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
10Lichtplanung Decken LED Spots 48
11Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
12Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
13Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
16Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
17Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
18Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
