Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften
Q
quisel
Trockenbau ist schon in Ordnung. Mit Dämmung dürfte gerade der Schallschutz sogar besser sein als mit Ziegeln.
Aber wenn ihr Ziegel wollt, sagt das. Ist euer Haus.
Dürfte nicht nur, ist je nach Ausgestaltung auch so.
Interessantes Produkt von Knauf in dem Kontext: Silentboard - da gibts auch verschiedene Wandaufbauten im Datenblatt mit dB Werten (auch im Vergleich zur gemauerten Wand).
AnnaSophie34
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Das entkräftet meine Sorgen ein wenig.
Fand zu dem Thema Trockenbau kaum Informationen. Und weiß nicht wie seriös die Schallschutzangaben der Knauf Wände wirklich sind. Weiß jemand zufällig wo man weitere Infos bezüglich der Schallschutzwerte erhält? Mir kam es bei meiner Recherche so vor als ob alle Studien zum Schallschutz dieser Wände von Firmen wie Knauf etc. In Auftrag gegeben werden.
Der Architekt hat leider so geplant dass unser gesamtes Dachgeschoss aus Trockenbauwänden bestehen muss.
Massive Wände würde die Decke aus statischen Gründen nicht tragen können. Das heißt wir können nur mit Trockenbauwänden bauen.
Vergiß´ alle Datenblätter: die können nur die Produkteigenschaften als solche berechnen - die sind aber nicht "absolut", sondern verschieben sich erheblich in Abhängigkeit von der Verarbeitung. Insbesondere Schallbrücken sind oft kleine Ausführungsschlampereien oder Planungsfehler mit großer Wirkung, die die "Dezibel"-Wertedifferenzen zwischen Baustoff X und Y weit überragt.
Gründe für Leichtbauwände gibt es einige. Ein Hauptgrund sind Lohnkosten bei Wänden, die an Dachschrägen angepaßt werden müssen: früher (mit weniger Dämmung im Dachaufbau) hat man "getreppt" gemauert, heute muß man die Wände in gerader (schräger) Linie abschneiden. Das ist mit "Massivbaustoffen" aufwendiger als mit Beplankungen von Ständerwänden. In "Leichtbau" können das erheblich billigere Helfer erledigen. Ein anderer (ge)wichtiger Grund ist, daß bei nicht-übereinanderstehenden Wänden günstig ist, wenn die "oberen" Wände leicht sind. Diese beiden Gründe betreffen Häuser mit klassischen schrägen "Dachgeschossen".
Aber auch bei den geradwandigen "Obergeschossen" der "Stadtvillen" verwendet man oft "Binderdachstühle", die im Gegensatz zu den Sparrendachstühlen ohne "tragende Wände" frei spannen (sofern man die oberste Geschossdecke nicht aus Beton machen will).
Ein paar Wände braucht man aber für die Statik, das ist nicht allen Architekten bewusst.
der mit Statik war gut^^
Ja, durchaus: es werden tatsächlich immer mehr Architekten, die nur an Gewichtslastabtragung denken und die aussteifende Wirkung gegen Windlast vernachlässigen.
Lumpi_LE
Trockenbau im Dachgeschoss ist ne gute Sache. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Wichtig ist nur, dass die Wände nicht auf dem Estrich stehen und auch die Decken unterbrechen. Dann wird alles gut.
Genau, es ist nur auf der Lohnkostenebene billiger, ohne deswegen minderwertig zu sein; lediglich pauschal im DG alles in Trockenbau zu machen, sollte man nicht, irgendwo her muß die Bude ja adäquat zur Brise steif sein. Aber das ist hier ja offenbar bedacht worden:
Der Architekt hat nur zwei kurze Innen Wände in Ziegel geplant.
hampshire
Lasse die Trockenbauwände nicht aus Gipskarton bauen, sondern mit Lehmplatten. Dann hast Du eine hervorragende Feuchtigkeitsregulierung und ein sehr angenehmes Raumklima - nicht nicht dann mit "Plastikfarbe" versiegeln!
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 845 Themen mit insgesamt 17052 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften
1Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
2Massivhaus oder Trockenbau? 10
3Vorbereitung evtl. Klimatisierung Dachgeschoss 11
4Gipserarbeiten Q2 - Malerarbeiten danach? 73
5Trockenbau Zwischenräume ohne Dämmstoff? Wie ist der SWchallwert? 10
6Neubau Malervlies oder nur Putz? 11
7Wände vor den Fußböden fliesen? 11
8Welche Bodenplatten für Dachgeschoss 11
9"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss 23
10Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
11Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
12Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback! 16
13Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
14Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? 54
15Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
16Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht 14
17Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach 13
18Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
19Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
20Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
