Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
4,00 Stern(e) 9 Votes
Niloa
Also wir haben keine extra Heizung fürs Bad, sondern sogar auf den elektrischen Heizkörper verzichtet, um Platz für Schrank zu haben. Hatten noch nie das Bedürfnis, dort zusätzlich zu Heizen.
boxandroof
Wie und wo empfehlt ihr denn die Infrarotheizung?
Im Bad für gelegentliches Hochheizen und in Kombination mit einer Wärmepumpe.
Die Alternativen, wenn dauerhaft höhere Temperaturen im Bad gewünscht sind, sind:
a) das Bad mit sehr viel wasserführenden Heizflächen (Wände/Decke) zu versehen und das Bad ggf. noch innen gegen kalte Räume zu dämmen
b) die Wärmepumpe insgesamt nur des Bades wegen dauerhaft mit höheren Temperaturen und damit ineffizienter laufen zu lassen
Wenn man sich nicht selber kümmert, dann ist b) der Normalfall.
Uns genügen dauerhaft 21° im Bad und dafür reichte bei uns eine sehr enge Belegung des Bodens ohne weitere Heizflächen. Um mit Baby doch mal höhere Temperaturen zu ermöglichen haben wir die E-Heizung installiert. Benutzt haben wir sie jetzt 2-3 mal im Jahr, es geht auch ohne.
Mit Infrarotheizung wird es gefühlt schneller warm. Mit normaler E-Heizung müssen wir 30-60 Minuten vorher anfangen zu heizen, damit es etwas bringt.
M4rvin
M4rvin
Nur um das mal grob zu verstehen...
Ab dann wenn ich einen Raum eine höhere Temperatur möchte, muss ich die ganze Wärmepumpe höher einstellen und dann wird das ganze ineffizient?
guckuck2
Prinzipiell ja. Aber nicht, wenn der höher zu temperierende Raum eng verlegt ist oder ggf Wandflächen ebenfalls beheizt werden
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
1Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
3Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
10Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
11Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
1230000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
13Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
17Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
18Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
