Fliesenlegen, Preis pro qm normal?
4,30 Stern(e) 6 Votes
CrazyChris
Beim Badezimmer kann ich es ggf. noch nachvollziehen, aber 80 € pro qm für ebene Fläche ist übertrieben.
Z
Zaba12
Welche Wahl hast Du?
Die Leistung kannst Du rausnehmen und bekommst ne Gutschrift. Aber dann hat Dich dein GU wegen Gewährleistung der Badezimmerabdichtung am Sack, denn dies macht auch der Fliesenleger.
Ohne GU Fliesenleger keine Gewährleistung. Ganz einfach.
65 €/qm + 600€/je bodengleiche Dusche 2017
Mischkalkulation nur Bäder wäre teurer geworden
Für
Verlegen, Fliesenkleber, Verfugen, Fugenmörtel, Reinigen, Abdichtung Böden in den Bädern ganze Fläche, Abdichtung (Folie) Duschen, Gefälle, Duschen, Silikon, Acryl etc
Fand es erst mal viel Geld, genauer betrachtet hätte man bei ein paar Euro mehr auch nicht jammern dürfen. Es ist einiges an Material und einige Arbeitsschritte notwendig. Fliesen aufkleben ist nur ein kleiner Teil
cschiko
Gerade geschaut, wir haben für unseren Flur 105€ pro m² bezahlt. Allerdings incl. Fliesen etc. und dabei waren Fliesen die sonst etwa 45€ m² gekostet hätten. Das Ganze von einem sehr peniblen Fachbetrieb, der wunderbare Arbeit abgeliefert hat obwohl der Flus alles andere als einfach zu verlegen war (Altbau).
Scout
2018: bei unserem GU waren es 65 Euro/m2 plus Fliesen, aber 60x30 kosten bereits Aufpreis. 60x60 im Bad etwa waren nur für das Format dann so schon um die 78 Euro gewesen. Wie gesagt, bis auf Fliesen alles dabei (Sockel, Silikon, Kleber, Standard-Fugenmaterial). Dadurch dass wir das Bad nur halbhoch haben machen lassen (Standard: raumhoch) gab es sogar noch ein paar Euro zurück- die dann der Maler für den dann nötigen Feinputz bekommen hat )
Für die Garage kannst du dir ja noch DIY was machen, und wenn es erst mal nur eine Grundierung plus Betonfarbe ist.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenlegen, Preis pro qm normal?
1Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
2Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
3Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
4Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
5Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
6Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
7Duschen Pufferspeicher 15
8Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
9Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
10Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
11Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
12Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
13Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
14Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
15Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
16Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
17Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
18Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
19Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
20Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
