Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend?
4,00 Stern(e) 12 Votes
I
ivenh0
Danke
Ja, wir haben ja auch lange mit dem Grundriss gekämpft und im Endeffekt von innen nach außen geplant.
In der Tat ist der Allraum in der Praxis genial aufgeteilt. Küche nahe an der Terrasse, Durchgangswege großzügig...
Zur Deko:
Das ist der Kompromiss mit meiner Frau, da darf sie sich austoben, da ich mich bei vielen anderen Sachen durchgesetzt habe
Der Grundriss ist nicht ganz final, die Änderungen sind aber marginal. Der Kamin sitzt zB weiter Richtung Esszimmer
hampshire
Natürlich reichen die ausgewählten Brennstellen aus. Ist immer eine Frage was man will.
Hier ein Vorschlag aus der hohlen Hand:
Molto Luce Gator SDI als Wandleuchten - blendfrei und dennoch Raumerhellend
Moooi Perch Light Branch über den Esstisch - hinreißend wohnlich
2 Stk. Tobias Grau Salt & Pepper als transportable Akzent- oder Leseleuchten mit Standardplatz beim TV - mit dim to warm ein wahres Gemütlichkeits-Lichtwunder!
Artemide Ilio als Stehlampe beim Couchtisch - verspielt und klar gleichzeitig und dabei leistungsstark
Keine Leuchte über Couchtisch
Tego12
exakt so haben wir unseren Wohnraum auch, top Anordnung persönlich mag ich diese Art der Beleuchtung allerdings nicht (wie die Beleuchtung unter dem Board), das sieht immer so nach Jugenzimmer aus.
Anzahl der Brennstellen des TE würde mir vollkommen ausreichen.
Crossy
Vielen Dank ivenh0 !
Hatte ich mir schon fast gedacht. Die habe ich mir nämlich auch schon abgespeichert, aber immer befürchtet, dass sie über dem Couchtisch zu groß seien. Aber richtig schön sind sie eben nur im 3er Verband.
Aber wenn ich das bei dir so sehe, riskiere ich es und bestelle sie.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend?
1Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
2Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
3Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
4Grundriss Nutz-EG optimieren auf begrenztem Raum 88
5Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
6Grundriss 1,5 geschossiges Haus mit Kapitänsgiebel auf knapp 200m² 89
7Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage 74
8Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
9Grundriss Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten 67
10Perfekter Grundriss für unser Einfamilienhaus gesucht - Danke für Ideen 29
113-FH geplant ohne Keller, euer Feedback zu meinem Grundriss 49
12Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller 192
13Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
14Grundriss-Planung Wohn- und Essbereich auf 30 QM 60
15Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm 84
16Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
17Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen 50
18Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige 97
19Grundriss Doppelhaushälfte mit Pultdach und Balkonterrasse - Feedback 49
20Grundriss Optimierung - 160 qm Einfamilienwohnhaus 21
