Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend?
4,00 Stern(e) 12 Votes
I
ivenh0
Danke
Ja, wir haben ja auch lange mit dem Grundriss gekämpft und im Endeffekt von innen nach außen geplant.
In der Tat ist der Allraum in der Praxis genial aufgeteilt. Küche nahe an der Terrasse, Durchgangswege großzügig...
Zur Deko:
Das ist der Kompromiss mit meiner Frau, da darf sie sich austoben, da ich mich bei vielen anderen Sachen durchgesetzt habe
Der Grundriss ist nicht ganz final, die Änderungen sind aber marginal. Der Kamin sitzt zB weiter Richtung Esszimmer
hampshire
Natürlich reichen die ausgewählten Brennstellen aus. Ist immer eine Frage was man will.
Hier ein Vorschlag aus der hohlen Hand:
Molto Luce Gator SDI als Wandleuchten - blendfrei und dennoch Raumerhellend
Moooi Perch Light Branch über den Esstisch - hinreißend wohnlich
2 Stk. Tobias Grau Salt & Pepper als transportable Akzent- oder Leseleuchten mit Standardplatz beim TV - mit dim to warm ein wahres Gemütlichkeits-Lichtwunder!
Artemide Ilio als Stehlampe beim Couchtisch - verspielt und klar gleichzeitig und dabei leistungsstark
Keine Leuchte über Couchtisch
Tego12
exakt so haben wir unseren Wohnraum auch, top Anordnung persönlich mag ich diese Art der Beleuchtung allerdings nicht (wie die Beleuchtung unter dem Board), das sieht immer so nach Jugenzimmer aus.
Anzahl der Brennstellen des TE würde mir vollkommen ausreichen.
Crossy
Vielen Dank ivenh0 !
Hatte ich mir schon fast gedacht. Die habe ich mir nämlich auch schon abgespeichert, aber immer befürchtet, dass sie über dem Couchtisch zu groß seien. Aber richtig schön sind sie eben nur im 3er Verband.
Aber wenn ich das bei dir so sehe, riskiere ich es und bestelle sie.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend?
1Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
2Grundriss EG - Räume gross genug? 10
3Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus 44
4Grundriss Einfamilienhaus 180qm mit Satteldach - Verbesserungsvorschläge 11
5Bebauung / Grundriss hinterliegendes Grundstück 53
6Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm 79
7Grundriss mit Wäscheschacht, Nischen, Wandvorsprüngen 10
8Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport 89
9Änderungsideen an unserem Grundriss 20
10Grundriss Einfamilienhaus 170qm Satteldach - Feedback erwünscht :) 13
11Grundriss steht - Fensterplanung zum Garten (Doppelhaushälfte) Feintuning 24
12Grundriss altersgerechtes Wohnen (Neubau) in alter Hofanlage 34
13Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand 102
14Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
15Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
16Grundriss-Bewertung für kleines Einfamilienhaus 135m² 21
17Grundriss mit Rücksprung - ja oder nein?! 77
18Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
19Grundriss Umbau / Ausbau Dreiparteienhaus 157qm 13
20Stadtvilla Grundriss - Feedback erwünscht 97
