Bungalow oder Einfamilienhaus mit ca 110 m2
4,60 Stern(e) 7 Votes
Gringoo
Ein Lageplan mit Höhenpunkten wäre trotzdem sinnvoll. Vorstellbar wäre ja tatsächlich 2-geschossig, unten Garage, Hauswirtschaftsraum, evtl. Schlafen/Bad, oben dann die öffentlichen Räume.
Ich denke dafür ist es dann wohl nicht zu stark das Gefälle.
Lageplan mit Höhepunkten finde ich gerade keinen. :-(
Mit dem geoatlas konnte ich nur das Gefälle messen.
Mottenhausen
Wenn euch das Grundstück noch nicht gehört, dann gibts natürlich auch keinen Lage- und Höhenplan, die Angaben aus den Geoportalen sind meines Wissens für Höhenangaben zu ungenau.
Wenn du ein halbwegs modernes Smartphone mit Luftdrucksensor hast, dann lad dir eine App runter: ich nutze "Höhenmesser Plus", diese App nutzt den Luftdrucksensor des Smartphones zur Höhenbestimmung. Kalibrierung anhand eines bekannten Bezugspunktes oder anhand Geodaten, die sich die App aus dem Netz zieht. Ungefähr reicht, da ja der relative Unterschied zwischen höchsten und tiefstem Punkt zählt und nicht die absoulte Höhe über N.N.
Mit der App gehst zum Grundstück und legst das Handy nacheinander auf diverse Punkte, z.B. die Grenzpunkte und trägst die gemessenen Höhen in einen Plan ein. Mit meinem Galaxy S8 konnte ich so den Lageplan des Vermessers auf 10cm Höhenabweichung nachvollziehen, also für den Anfang funktioniert das ausreichend genau.
Nicht wirklich.
Der Hang geht von Nord nach Süd. Im Süden ist es hoch. Da jetzt einen 2-Geschosser zu planen, damit im Norden zwei Ebenen auftauchen, finde ich nicht für erstrebenswert oder gar notwendig. Vor allem auch, weil ebenerdiges Wohnen gewünscht ist und die Garage tatsächlich ganz gut eine halbe oder viertel Ebene reduziert werden kann. Bei 110qm muss man jetzt nicht den Platz auf dem Grundstück sparsam anlegen. Bei 160qm für 4 Köpfe wäre es etwas anderes.
Für den Aufwand der Erdarbeiten bleibt es wohl egal.
Gringoo
Ja die Fenster gingen dann zum Norden raus, das macht wohl keinen Sinn.
Alternative wäre eben ein normales Einfamilienhaus anstatt das Bungalows.
Die Grundrissalternativen sind einander recht stark unterschiedlich.
Die Garage wäre aufgrund der Absenkung etwas tiefer gesetzt.
Beim genannten Gefälle sehe ich dieses "Etwas" nicht groß genug, um da noch einigermaßen nette Fenster hinzubekommen - mindestens nur solche mit nur Licht aber nicht auch Ausblick, wenn nicht gar solche, deren Fensterbänke kaum einen Starkregen hoch über dem Garagendach liegen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2409 Themen mit insgesamt 83671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow oder Einfamilienhaus mit ca 110 m2
1Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
2Außenwand Town & Country Häuser 11
3Town & Country Preise billig oder preiswert? 85
4Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
5Town & Country Erfahrungen, Erfahrungsberichte 36
6MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country 45
7Town & Country will Prüfprotokoll nicht aushändigen 12
8Town & Country in Willich Erfahrungen 11
9Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
10Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
11Town & Country - Rotex Wärmepumpe 12
12Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
13Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? 60
14Town & Country Lizenzpartner: Lukas Massiv, Brandenburg Erfahrungen 28
15Erfahrung mit Town & Country Mittelfranken 11
16Bauen mit Town & Country in Zirndorf 65
17Widerrufsbelehrung verbraucherbauvertrag Town & Country 49
18Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
19Town & Country möchte Baukran und Transportkosten berechnen 74
20Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
