Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen
4,10 Stern(e) 17 Votes
Lumpi_LE
Gas-Strom-Faktor und Jahresarbeitszahl-Faktor neutralisieren sich quasi. Stimmst du dem denn wirklich nicht zu?
Doch im Mittel wird es sich bei den meisten neutralisieren.
Aber du hast ja geschrieben, dass eine LWWP im kalten Winter eine AZ von 2 hat bei 28 Cent und Gas 5 Cent kostet, sich ergo 14 und 5 Cent gegenüber stehen. Realistisch ist aber eine AZ von mindestens 4. Dann wären es 5 gegen 7 Cent.
Das ist ein Punkt neben Grundgebühren, Schornsteinfeger, Wartung, und natürlich Anschaffung.
Ich für meinen Teil hab bei mir die Luft-Wasser-Wärmepumpe+Photovoltaik wirtschaflticher gesehen.
Um auch mal ein paar grobe Zahlen zu nennen:
Anschaffung Heizung+Photovoltaik ca. 25t€
Stromkosten für Heizung und Hausstrom ca. 0-100€/Jahr
Sonstiges sind auch 0€
Rücklage für defekte lass ich mal weg.
Auf 20 Jahre kostet mich die Anlage grob über den Daumen also 1350€/Jahr
Gas hatte ich auch überlegt, ich kenne leider nur noch grob die Zahlen
Anschaffung Gas+ST waren auch ca. 22t€
Anschluss sind bei uns 2500€
Strom hätte ich dann zum Vergleich auch ca. 600-700€/Jahr
Sonstiges ca. 70€/Jahr für Schorni und Wartung
Gaskosten wären bei 10000 kWH ca. 600€ (Tendenz wohl aber über 20 Jahre stark steigend)
Rücklage lass ich auch hier mal weg
Auf 20 Jahre wären das dann mindestens 2600€/Jahr
Wenn sich jemand eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Heizflächen für 50000 einbaut sieht die Rechnung natürlich anders aus, genauso wenn jemand die Gasheizung Vorlauftemperatur für 10000 bekommt. Es kommt halt immer darauf an.
boxandroof
H't Wert 0,25 habe ich auch. Wohnfläche auch 150m2:
3400 Watt Transmissionswärmeverlust (H't*Fläche*TempDelta)
600W Lüftungsverluste (mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)
= 4kW Heizlast
Reale Heizlast mit Warmwassererzeugung 3kW.
Bei - 12° Normaußentemperatur.
Für die Auswahl der Wärmepumpe reicht eine solche einfache Berechnung für das ganze Haus. Weitere Sicherheitsaufschläge nicht notwendig nach meiner Meinung.
Für die Planung der Fußbodenheizung bitte Raumweise Heizlastberechnung machen.
Warmwasserspeicher: so klein wie möglich (Hygiene) so groß wie nötig. 200 Max. 300l.
Detlev69
Eine sehr gute Gasheizung bekommt man komplett für deutlich unter 10.000 Euro inkl. Einbau und Verrohrung, z.B. Viessmann Vitodens 333F oder Weishaupt ThermoCondens WTC. Mehr kann man geradezu kaum ausgeben. Natürlich ohne Fußbodenheizung.
Und genau dann wird der Vergleich eben auch realistischer: Dann sind nämlich Wärmepumpen im Komplettpaket erheblich teurer als Gasbrennwertgeräte.
neubau2019
Man darf aber auch nicht vergessen das man einen Kamin dazu braucht und den Gasanschluss, diese fallen bei einer Wärmepumpe weg. Wenn man das wieder mit einberechnet ist der Unterschied nicht mehr groß bzw. die Wärmepumpe günstiger.
Detlev69
Man braucht für eine moderne Gasbrennwertheizung nur ein Abluftrohr, das sehr günstig ist -- definitiv keinen Schornstein. Der wäre nur nötig für Kamine, Gaskamine und dergleichen.
Das ist richtig, aber preislich auch nicht so dramatisch.
Im Allgemeinen liegen die Wartungskosten bei Wärmepumpen signifikant höher als bei Gasbrennwertgeräten. Langfristig spart man daher leider an Wärmepumpen weniger regelmäßige Kosten, als oft suggeriert wird.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen
1Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
2Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
3Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
4Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
5Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
6Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
7Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
11Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
12Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
13Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
14Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
15Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
16Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
17Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
18Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
19Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
