Anwalt zum Verklagen des Bauunternehmens gesucht
4,00 Stern(e) 22 Votes
HilfeHilfe
nun ja das Problem ist ja bereits eingerteten und nach 3 Jahren erst mit Anwalt aktiv werden... das wird dich viel privates Geld kosten. Eine Versicherung zahlt das nemmer
guckuck2
Mir fehlt gerade die Fantasie, was ein Bauunternehmen bzgl. eines zu warmen Hauses unternehmen könnte, sofern die Heizung nicht Amok läuft (und das während des Sommers).
Was für eine Lüftung wird denn eingesetzt?
Pinky0301
Pinky0301
Hat sich schon mal ein Sachverständiger das ganze angeschaut? Im heißen Sommern wird es besonders in neuen Häusern sehr warm, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat da nichts mit zu tun.
hampshire
Ist das unangenehme Geräusch der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein tiefes Brummen, welches in dem Raum, in dem sie steht lauter ist als in den anderen Räumen, kann es ein unglückliches Zusammenkommen von Resonazfrequenz und Raumgeometrie sein. Das lässt sich mit einem Helmholtz-Resonator (kann man sogar selbst bauen) gut in den Griff bekommen. Ist das Geräusch ein Brummen, welches woanders im Haus lauter ist als im Anschlussraum, gibt es eine Schall-Übertragung über die Gebäudestruktur. Dann kann man das Gerät mechanisch entkoppeln. Ist das Gerät selber lauter als es die Herstellerangaben beschreiben, kann man es tauschen lassen. Manche Geräusche sind leider unangenehm und dennoch im Rahmen, da hast Du dann einfach Pech und kannst nur die Tür geräuschdämmender ausführen.
Wärme in den oberen Etagen in einem hochgedämmten Haus ist ein Klassiker. Im Sommer sind die Fenster und Türen auf um frische Luft zu haben und den Garten zu nutzen, Kinder laufen rein und raus. Die Warme Luft kommt ins Haus, steigt nach oben und wärmt die gut gedämmten Wände von innen durch. Dafür kann kein Hersteller etwas.
Tassimat
Tassimat
Die Lüftung ist Mega laut. Es ist Horrormässig Warm im Haus. Vor allem oben.
Streite mich schon 3 Jahre mit denen, da ich glaube es stimmt hier was nicht.
Du musst schon konkreter werden, so können wir nicht helfen, ein Anwalt schon gar nicht. Dieser zieht dir nur das Geld aus der Tasche. Auch der braucht konkretere Fakten zum arbeiten, wobei ich mir sicher bin, dass du auch genügtend Anwälte findest, die allein auf Basis "ich bin unzufrieden" einen Rechtsstreit auf deinen Kosten startet
Ok, du "glaubst" es stimmt etwas nicht. Kannst du das näher beschreiben? Welche Experten haben sich das bereits angeschaut um das technische(!) Problem konkret zu benennen?
Was hat denn das Bauunternehmen dazu gesagt? Welche Versuche der Reparatur wurden unternommen?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3127 Themen mit insgesamt 42330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anwalt zum Verklagen des Bauunternehmens gesucht
1Hausvertrag mit Finanzierungsvorbehalt, Anwalt gesucht 10
2Baugenehmigung - Anwalt sinnvoll? 12
3Architekt oder Bauunternehmen? 23
4Verbindung von Finanzvermittler und Bauunternehmen 14
5Erfahrungen mit Bauunternehmen in Berlin und der Umgebung (ca. 50km) 86
6Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
10Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
11Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
12Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
14Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
16Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
17Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
