OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport
4,20 Stern(e) 6 Votes
  • ja
    Stimmen: 0 0,0%
  • nein
    Stimmen: 1 100,0%
  • nur mit Folie
    Stimmen: 0 0,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
Joedreck
Bedenkt bitte, dass eine Innen Dämmung sehr Schimmelanfällig ist.
Ich würde Schweiß ahnen legen. Dann Ausgleichsschüttung und zuletzt begehbare Dämmplatten für den Dachboden nehmen. Alternativ PUR oder PIR Platten und zuletzt Klickvinyl der billigen Sorte.
hampshire
Wenn der Raum nicht wie das Haus geheizt werden soll, sondern lediglich frostfrei bleiben und warm werden, wenn die Werkstatt genutzt wird würde ich das Dämmen gering halten und frische Luft zulassen. Pulli anziehen, Infrarotpanel ausrichten und gut ist.
apokolok
Jo, ne Werkstatt braucht keine Dämmung. Verstehe auch nicht, was dagegen spricht einfach die Pflastersteine Pflastersteine zu lassen.
rick2018
rick2018
Wie die Vorposter schon angemerkt haben: lieber nicht dämmen und lieber bei Bedarf Infrarotpanel installieren.
KlaRa
KlaRa
Hallo "scotti07".
Es ist tatsächlich so, wie die Vorredner geschrieben haben: OSB ist wenig geeignet. Schädlich ist hier nicht rückseitig nachstoßende Feuchtigkeit (wegen der "dickeren" PE-Folie als Dampfbremse), sondern die mit der Nicht-Beheizung verbundene Luftfeuchtigkeit in den Herbst- und Wintermonaten.
Den Aufbau würde ich schon so ähnlich gestalten, also die Beton-Pflastersteine ggf. egalisieren, PE-Folie mind. 0,2mm auslegen und am Rand über OK Fußboden hochziehen, rasterförmig Tragbalken mit Abstand Max. 50cm aufsetzen und höhenjustieren. Gefachung dazwischen mit Wärmedämmung auskleiden; allerdings benötigst Du für eine funktionstüchtige Dämmschicht schon 10cm!
Oben als Lastenverteilungsschicht feuchteresistente Gipsfaserplatten, 35mm sollten die mindestens in der Dicke sein, idealerweise kreuzweise in dieser Dicke verlegt (für hohe Lasten).
Gruß: KlaRa
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5851 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport
1Pflastersteine auf dem Gehweg plötzlich uneben 13
2Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
3Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? 32
4Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
5Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
6Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
7Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
8Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
9Wohnen auf Werkstatt / Garagen 21
10Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
11Dämmung der obersten Geschossdecke 17
12Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
15Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
16Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
18Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
19Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
20Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
