Dachdämmung Polyurethan PU Hartschaum 100mm dick
4,40 Stern(e) 7 Votes
Dachausbauer
Grundsätzlich wird jeder Dämmstoff irgendwann heiß bei sommerlichen Temperaturen, insbesondere bei direkter Sonneneinwirkung. Bei der Phasenverschiebung geht es darum, den Hitzeeintrag in den Wohnraum zu verlangsamen bis in den den Abend- und Nachtstunden Die Raumluft und die Wände durch Lüftung wieder herabgekühlt werden können. Ich empfehle im Netz mal dazu zu lesen. Deshalb sollte die Phasenverschiebung auch mind. 10 Stunden oder mehr betragen. Noch wichtiger bei Hitzeschutz ist aber auch, dass evtl. Fenster verschattet sind durch Jalousien oder Rollladen.
Bookstar
Wir haben 25 cm Holzfaser Aufdachdämmung von Gutex und Schallschutz ist eine Katastrophe. Man hört alles durchs Dach als wäre es gar nicht vorhanden. Flieger sind sehr störend obwohl diese über 5000m hoch sind brummt das ganze Dach.
Ankeffm
Guten Morgen...
@ Dachausbauer,
Vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht... sehr interessant.
Du hast absolut Recht. Alle Handwerker haben uns gesagt, man solle die Aufsparrendämmung einsetzen. Weitere Dämmmaßnahmen, wären dann nicht von Nöten. Aber genau so ist es eben nicht. Man kommt (soweit ich?!? ) das überblicken kann, um einen Zwischendämmung nicht rum. Das aber bieten Dachdecker NIE an. Uns wurden die PU-Platten "puren Protect N023" und sonst nichts. Und so was ich bisher gelesen haben, sind die in Sachen Schall und Wärmeschutz, eine Katastrophe.
@ Garfunkel,
Du hast diese PU-Platten mit Mineralwollschicht? Nur 5 cm? Ist aber echt wenig oder? Mit dem Hitzeschutz bist du zufrieden? Eine Zwischensparrendämmung hast du also auch nicht?
@ Bookstar,
Du hast eine 25cm Holzfaser Aufsparrendämmung und der Schallschutz ist eine Katastrophe???
Mein Gott, was soll man den letztendlich nehmen????
Wie sieht es bei dir mit dem Hitzeschutz aus?
Eine Zwischensparrendämmung hast du wohl auch nicht oder???
Vielen Dank an Alle !!! Ihr habt mir bisher sehr geholfen.
Danke + LG
Anke
Joedreck
so ohne alles gelesen zu haben: Schall und Hitzeschutz sind wichtig.
Die Handwerker haben recht, NÖTIG ist weitere Dämmung dann nicht.
Ich würde, wenn das Geld da und übrig ist, zusätzlich zur Aufdachdämmung noch eine Zwischensparren und kleine Untersparrendämmung machen.
Ich würde dann zusätzlich recht weit zur Rauminnenseite eine Lage OSB Platten setzen.
Bei Luftschall und Hitzeschutz gilt das Motto: Masse ist Macht.
Günstig geht das ganze auch in Eigenleistung. Wenn möglich.
Nordlys
Nordlys
Joe, könnte man dann nicht die Aufsparrendämmung weglassen und nur zwischen Sparren/unter jenen? Immerhin ist es ein altes Haus, und aus dem Goggo wird kein Ferrari.
Ankeffm
Hallo @Joedreck und @Nordlys,
ja, unser Haus ist Altbau / Mit Decken aus Holzdielen.
@ Joedreck,
Ja ok, weiter Maßnahmen ausser Außendämmung braucht man nicht ja?
Aber uns geht es jetzt nicht "nur" um den Kälteschutz, sonder auch um SCHALL & HITZE-Schutz.
Uns wurde angeboten 100mm PU-Platten
Sollen wir noch (deiner Meinung) nach, eine Zwischensparrendämmung einbauen. Wegen Schall und Hitzeschutz. Und ja, das bekommen wir in Eigenleistung hin.
@ Nordlys,
Überall und wirklich jeder Dachdecker schwört auf die Aufsparrendämmung. Jeder hat uns diese Maßnahme empfohlen.
Aber wie gesagt, man ist total verunsichert, was den Hitze und Schallschutz betrifft.
Danke an Alle !!!
LG Anke
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachdämmung Polyurethan PU Hartschaum 100mm dick
1RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
2Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
3Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
4Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? 64
5Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7"Bezugsfertig" - Haus-Kosten einschätzen mit Eigenleistung 18
8Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
9Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker 14
10Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
11OSB Platten im Spitzdach 17
12Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
13Schlüsselfertig vs. bezugsfertig, Eigenleistung 17
14Rigips Platten direkt streichen??? 11
15OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
16Spitzboden OSB platten Messgerät 15
17Welche Leistung lohnt sich als Eigenleistung 67
18Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
19Förderung Materialien bei Eigenleistung 19
20Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
