Baunebenkosten so realistisch?
4,00 Stern(e) 9 Votes
saralina87
Ganz bestimmt . Woher weißt Du den jetzt schon das Ihr kein Eingangspodest braucht?
Das Eingangspodest ist eins der wenigen Dinge die man erst, weiß ob man sie braucht, wenn das Haus schon steht und der Hof gemacht wird, vorher weiß man das nicht!
Okay.
Der aktuelle Plan vom Bauzeichner sieht kein Podest vor, aber wir nehmen ein hypothetisches Podest in unsere Finanzierung rein. Will mir ja nicht wieder Naivität vorwerfen lassen.
SenorRaul7
Hab quasi bis zum Einzug auch nicht gedacht dass wir ein Eingangspodest haben werden. Dann hat ein Gartenbauer die Höhen vermessen und jetzt geht es leider nicht ohne, weil das Gefälle von Haustür zur Grundstücksgrenze zu heftig wäre.
Du weißt, was ein Eingangspodest ist? Eine Spritzschutz?
Dein Bauzeichner wird einiges nicht einzeichnen, was Du brauchst...
noch mal: Spritzschutz, Eingangspodest und Regenwasser... 10000
Baufie
Okay.
Hat der Planer auch den Zugang geplant?
Anders gefragt. Was ist Eure Bezuugshöhe der Rohfussboden und auf welcher Höhe liegt der Gehweg bzw. die Strasse vor Eurem Haus?
Lenschke
Okay.
Wenn ihr ein Holzständerwerk baut, braucht ihr entweder ein Podest oder, bei ebenerdigen Eintritt, aufwendige Gitter an der Fassade. Zwischen Boden und Haus müssen meines Wissens 15 cm liegen um das Holz und die Fassade nicht zu gefährden. Gibt da auch eine DIN-Norm zu. Also plant auf jeden Fall was ein! Bin aber noch nicht so im Thema, also nur der grobe Hinweis.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baunebenkosten so realistisch?
1Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
2Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
3Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
4Welche Fassade ist besser? 33
5Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
6Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
