Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
boxandroof
Das sind Optimierungen für Interessierte. Man kann auch wie bei der Gasheizung einfach nach Heizkurve heizen.
Bei Wärmepumpe lohnt sich sowas wenn man da Lust zu hat. Bei Gas halt nicht.
guckuck2
Kann man ja auch, ist aber unwirtschaftlich. Bei Gas übrigens auch, wenn auch nicht so stark.
Wartung bei Wärmepumpe ist imho ein Gerücht. Der Vergleich mit einer Klima hinkt. Klimawartung bedeutet Leckageortung und Desinfektion. Letzteres bei Wärmepumpe überflüssig, ersteres einfach ablesbar. Natürlich gibts Bauteile mit Verschleiß zB. Heizungspumpe, aber da wartet man nichts. Kaputt oder nicht kaputt.
Natürlich lohnt sich das an einer Gasheizung genauso. Es hat aber nicht die Auswirkungen . Aber auch eine Gastherme geht schneller kaputt wenn diese wegen falscher oder unpassender Einstellungen ständig taktet und eine Einsparung ist genauso drin, wenn einfach mal weniger Gas gebraucht wird, da Heizkurve und Warmwasserbereitung passend zum Verbrauch.
Nordlys
Nordlys
Dafür ist es auch warm in der Hütte.- Wenn man mal bei so 1nem Sparfuchs, der immer an der Heizung rumspielt eingeladen ist, merkt man den Unterschied. Brrrrr.
Muss nicht sein. Ich geize nicht mit den Temperaturen. Es wird alles nach der Außentemperatur gerichtet. Im Schlafzimmer sind durchgehend egal was kommt 19-20°C Wohnzimmer dagegen gern 24°C (hier hilft die Sonne). Dennoch möchte ich nicht mehr bezahlen als nötig. Also ist die Gastherme auch so eingestellt, dass nur das nötigste verbraucht wird. Herumgedreht wird nirgends. Die Anlage macht alles allein.
Und wenn die Temperaturen es eben zulassen wird gar nicht geheizt. So wie gerade jetzt und seit ungefähr gestern Mittag. Nur heute morgen war kurz die Heizung an wegen dem Warmwasserverbrauch zum Duschen. Momentan ist der Vorlauf bei knapp 23°C
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
5Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
6Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
7Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
8Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
9Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
10Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
11Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
12Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
13Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
14Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
15Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
19Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
