Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
ludwig88sta
Was heißt "keine" Wartung? Nach ein paar Jahren (geschätzt ab 5?) wird sicherlich auch bei der besten Wärmepumpe mal etwas kaputt gehen / verschlissen sein? Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Du hast selbst auch die Geisha verbaut? Es handelt sich da schon um die Panasonic WH-MDC05f3e5 oder? Weil sonst find ich dazu nichts. Dachte anfangs Geisha sei der mir bislang noch nie zu Ohren gekommene Hersteller.
Keine Wartung, heißt eben keine Wartung. Natürlich ist diese auch bei Wärmepumpen nötig, aber den wenigstens ist dies bewusst und diese ist auch nicht so umfangreich wie bei einer Gastherme.
Es wird bei Wärmepumpe's eben gewartet bis etwas kaputtgeht und die Heizkosten explodieren, anstatt eben auf regelmäßige Wartung zu setzten. Daher auch der übliche Werbespruch "keine Wartung".
ludwig88sta
Es wird bei Wärmepumpe's eben gewartet ("warten" von Zeit verstreichen lassen) bis etwas kaputtgeht und die Heizkosten explodieren, anstatt eben auf regelmäßige Wartung ("warten" von die Wärmepumpe überprüfen und ggf. Ersatzteile auszutauschen) zu setzten. Daher auch der übliche Werbespruch "keine Wartung".
Habs mal ergänzt. Aber ja, danke.
Was wird bei einer Wärmepumpe denn tatsächlich gewartet?
Aussage unseres Heizungsbauers war, dass die Wärmepumpe nicht gewartet werden muss (ist ja nichts anderes als ein Kühlschrank mit mehr Elektronik). Alle anderen Heizungskomponenten kann man sich schon anschauen.
Die Wartung ist abhängig von der Art der Wärmequelle (Luft, Grundwasser, Erde). Regelmäßig gewartet werden sollten:
  • Ausdehnungsgefäß(e)
  • Wärmetauscher bei Luftwärmepumpen (wg. Verschmutzung durch Pollen, Feinstaub, evtl. Blätter)
  • Kondenswasserabläufe falls vorhanden (wg. Verstopfung)
  • Warmwasserbereitung (z.B. Entkalken von Wärmetauschern)
  • Heizungswasser-Qualität prüfen (wg. Korrosion)
  • Sole-Qualität bei Erdwärmeanlagen (wg. Frostschutz)
  • Grundwasseranlagen: Prüfung der Brunnen-Wasserqualität, sowie die Wasserstände in den Brunnen (diese kann sich verändern)
  • Dichtigkeit der Kältekreise nach ChemKLimaVO abhängig von der Bauart (hermetisch dicht oder nicht) und von der Kältemittelmenge
  • Prüfung der elektrischen Verbindungen (z.B. Klemmen nachziehen)
Je nach Kundenwunsch, Hersteller-Vorgaben und Rechtslage (z.B. ChemikalienKlimaschutzVO ) liegt das Wartungsintervall bei 1-3 Jahren. Von daher lässt sich leider zum Wartungsintervall keine pauschale Angabe machen.
Eine Wärmepumpe ist überhaupt nicht wartungsfrei. Es ist eher vergleichbar mit einer Klimaanlage(und diese müssen auch gewartet werden) denn mit einem Kühlschrank.
Der Umfang der Wartung einer Gastherme ist übrigens auch nicht so groß wie man meinen mag. Er ist einfach nur im Gegensatz zu Wärmepumpe's gesetzlich vorgeschrieben.
Also i.W. alles um die Wärmepumpe herum und nicht das Gerät als solches. Sag ich doch
Es geht also nicht etwas "kaputt" im Gerät selbst. Ich würde mir die "Wartung" daher schenken.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
3Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
8Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
16Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Badheizung und Wärmepumpe 22
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
