Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
Kannst du ja machen ist deine Wärmepumpe.
Aber i.W. Nein, vieles was im Gerät drin ist (und teilweise oben auch in der Liste auftaucht) kann den Dienst quittieren. Zusätzlich zu der Hydraulik etc. ausserhalb des Geräts selbst.
Hier ein Bild was sich in einer Sole-Wärmepumpe befindet. Andere Wärmepumpe-Typen haben im Prinzip die gleichen Bauteile, mal mehr mal weniger.
Hier eine Brauchwasser-Luftwärmepumpe:
world-e
Was heißt "keine" Wartung? Nach ein paar Jahren (geschätzt ab 5?) wird sicherlich auch bei der besten Wärmepumpe mal etwas kaputt gehen / verschlissen sein? Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Du hast selbst auch die Geisha verbaut? Es handelt sich da schon um die Panasonic WH-MDC05f3e5 oder? Weil sonst find ich dazu nichts. Dachte anfangs Geisha sei der mir bislang noch nie zu Ohren gekommene Hersteller.
Ja, die Geisha ist die WH-MDC05F3E5 von Panasonic. Neu ist allerdings nur noch der Nachfolger WH-MDC05H3E5 erhältlich.
Nordlys
Nordlys
Bei uns war die Beratung sehr widersprüchlich. Unser Heizungsbauer, Subunternehmer des GU, hätte gern die Junkers Luft-Wasser-Wärmepumpe verkauft und lobte sie übern grünen Klee. Der GU selbst aber riet zur Gastherme, weil seiner Ansicht nach die Pumpen doch Fehler und Defekt anfälliger sind und auch eher ersetzt werden müssen und nicht so lange durchhalten. So eine Gastherme, sagte er, macht ja nach menschlicher Erfahrung meist 15 Jahre recht defektfrei den Dienst, das tun die Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht.
Somit, konservativ wie wir sind, wurde es Gas. K.
Sicher, wer auch weiß was darin so verbaut wird würde sich tunlichst hüten zu sagen die Geräte wären wartungsfrei. Das sind sie eben nicht.
Aus dem Grunde empfehlen ja auch die Hersteller selbst Wartungen in regelmäßigen Abständen durchführen zu lassen.
Lumpi_LE
Ne Wärmepumpe ist ja nichts anderes als ein teurer Kühlschrank, da sollte nicht nach 5 Jahren schon etwas kaputt gehen. Langzeiterfahrungen gibt es halt nicht.
Ein Wenig mehr ist es eben schon. Alleine schon die Dimensionen(Leistungswerte) sind nicht ausser Acht zu lassen. Ein großer und teurer Kühlschrank hat gerade mal 0,5 kW bei Wärmepumpe's wären wir bei Faktor 10, dies bedeutet auch, dass alles wesentlich stärker beansprucht wird als in einem Kühlschrank, welcher solitär etwa 1m3 Luft abkühlen muss.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
