Tecalor THD 400 AL Wärmepumpe richtig einstellen
4,20 Stern(e) 5 Votes
ares83
ares83
- Hat jemand dieses Gerät?
- Kann man dieses Gerät mit einem USB Stick auswerten? Wenn ja wo?
- Hat das Gerät eine Zirkulation die man einstellen kann damit zu bestimmten Zeiten (Morgens und ABends je eine Stunde) schneller warmes Wasser kommt wenn man den Wasserhahn aufdreht (aktuell dauert es Minuten! )
- Kann mir jemand Informationen über eine gute Einstellung der Heizkurve sagen?
- Wo kann man sehen welche Literleistung pro Raum eingestellt wurde?
- Wenn es draußen über -10 Grad hat schaltet die ganze Heizung ab und geht auf Störung
- Wo kann ich auslesen wie oft die Heizung pro Tag anspringt? Bzw. ist es normal das sie die ganze Zeit läuft?
- Wir haben eine 504, die hat Stiebel selber in Betrieb genommen und ziemlich okay Parameter gesetzt hat. Wäre evtl auch noch ne Möglichkeit, wenn der Heizungsmonteur die nicht kennt direkt beim Hersteller anzufragen. Deine konkrete Heizkurve musst du dann aber selbst herausfinden. Wie man die einstellt und welche Funktionen das Gerät hat müsste in der Installations- oder der Bedienungsanleitung stehen. Die solltest du bekommen haben, gehört ja zum Gerät dazu. Eine Zirkulation haben die Geräte aber afaik nicht.
Das sollte am Heizkreisverteiler an den einzelnen Röhren sehen
Bei unserer 504 hatten wir etwas ähnliches, dort lief ein Schlauch zu nah am Verdampfer vorbei.Da die Last ab -10 Grad am höchsten ist wurde der Schlauch an den Verdampfer gesaugt und fror zu, die Anlage ging ins Dauerabtauen. Solltest du auch von Stiebel checken lassen.
Bei den jetzigen Temperaturen kann das gut sein, ist bei unserer 504 auch so.
Wunder darfst du von allem aber nicht erwarten. Die 403 von der das Gerät abstammt ist dadurch, dass sie nicht modulierend ist, schon nicht super sparsam. Der fehlende Kreuzstromwärmetauscher macht es noch mal schlechter. Wie hoch ist denn euer Verbrauch?
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THD 400 AL Wärmepumpe richtig einstellen
1Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
2Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
3Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
5Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
6Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
7Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
10Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
11Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
12Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
13Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
14Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
15Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
16Energiesparverordnung ohne Heizung 10
17Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
18Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
19Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
20Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
