Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen
4,00 Stern(e) 5 Votes
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Bitte, bitte die ersten 3-4 Tage gar nicht lüften! Nach dem Estricheinbau wird es immer unerträglich im Haus. Grund ist die chemische Reaktion beim Abbinden. Das Wasser, was kondensiert, ist nicht nur das Wasser vom Anrühren, sonder auch ein Reaktionsprodukt beim Abbinden. Und das Dauer bei Zementestrich 28 Tage. Wenn der Estrich ne Woche drinnen ist, 2x täglich Stoßlüften. Keine Kippstellung der Fenster!!!!! Zusätzlich mit nem Schwammtuch oder so, Fenster und Rahmen abwischen, damit die Nässe raus geht. Warum es in einem Zimmer so ausgeprägt ist, kann ich nicht sagen, da ich das Bauwerk nicht kenne.
Ein Lüftungsprotokoll kenne ich nicht. Es gibt das Heizprotokoll.
Die gezeigten Fotos sind völlig normal. Abwischen, Lüften. GK mit Anti Schimmel Spray einsprühen, damit es nicht mehr wird.
SimonBe3
Vielen Dank für die Tipps.
Der Estrich ist seit dem 16. Dezember 2019 drin. Bisher wurde nicht gelüftet, da noch keine Fenstergriffe vorhanden sind. Muss das Lüften vom Bauträger geregelt werden, oder ist das Eigenverantwortung? Den vorhandenen Schimmelbefall, kann man als Mängel aufnehmen und auf den kompletten Austausch beharren?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Dann wird es aber zeit. Durch die extreme Luftfeuchtigkeit verformen sich auch die GK Platten.
Na juristisch verantwortlich ist der Bauträger. Klappt aber nur selten. Also mach es selber, es wird ja Dein Heim. Da weißt du wenigstens, dass es gemacht ist. Den Schimmel als Mangel schriftlich anzeigen. Besprühe es selber, eh es zu spät ist. Der Bauträger wird nichts rausreißen, dann folgt Rechtsstreit, Gutachten und Dinge, die Du nicht brauchst. Es ist der schnellere Weg. Mach bei der Endabnahme Wertminderung geltend.
In welchem Bundesland baust Du?
SimonBe3
Tolle Tipps, Danke!
Wir bauen in Berlin!
Lumpi_LE
Ist es denn wirklich ein Bauträger, dann ists verwunderlich das du ins Haus darfst.
Wenn nicht gehört zum Hausbau auch etwas eigenverantwortung. Nach spätetens einer Woche hätte man min. morgens und Abends gründlich Stoßlüften müssen.
Einen Fenstergriff wird man wohl haben.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 391 Themen mit insgesamt 3757 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen
1Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
2Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
3Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
4Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
5Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
6Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
7Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
8Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
9Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
10Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
11Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
12Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
13Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
14Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
15Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
16Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
17Bauträger baut nicht nach Plan 14
18Doppelhausbau: Gemeinsamer oder getrennter Bauträger 20
19Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
