Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung
Höhlenmensch
Höhlenmensch
Sorry für die Ungenauigkeiten.
Poste deshalb noch mal nach, wollte nicht mit Details und Maßen verwirren.
Das Haus ist nicht geplant, sondern steht schon. Das Grundstück ist größer als die erforderliche Fläche des stehenden Hauses.
1. Passend zur Grundfläche des Hauses ergibt sich gemäß Grundflächenzahl die nötige Fläche des Fläche des Grundstückes.
Das entspricht der roten Linie.
2. Ich bin kein Gartenfreak und würde die Teilung direkt an meiner Terrasse akzeptieren.
Das wäre die grüne Linie.
Daraus würde resultieren, dass der abgetretene Grundstücksanteil größer wäre.
Würde er darauf bauen, hätte er eine größere bebaubare Fläche, da ja die bebaubare Fläche entsprechend der Grundflächenzahl
von der Grundstücksgröße abhängig ist.
Er hätte ein größeres Grundstück, mein Restteil entspräche aber nicht mehr der zulässigen Grundflächenzahl für das stehende Haus!
Alles Klaro ?....?
Alles Klaro ?....?
Ja, aber das, was Du vorhast, geht gar nicht.
Im übrigen rechnet man genau anders herum, deshalb ist Deine Vorgehensweise unverständlich.
Man hat IST, man hat xy ausgeschöpft, usw. Egal.
Rechnet Euch aus, was noch bebaut werden kann. So gross darf das zweite Haus dann an Grundfläche haben. Ich glaube aber nicht, dass es mehr als eine Schuppengrösse wird.
Und das Bauamt darf nichts dagegen haben, dass ein zweites Haus gebaut wird. Bedenke, dass noch Auffahrt und Stellplätze dazukommen.
Escroda
Ist wohl in unseren Ländern verschieden,
Eigentlich nicht, da die Grundflächenzahl in der Baunutzungsverordnung geregelt ist, welche Bundesrecht ist. Berlin ist aber "so fuckin' special", da Teile Berlins vor 1990 eben nicht zur Bundesrepublik gehörten.
Wenn wir aber in der Neuzeit bleiben, also vom geltenden Recht nach der Wiedervereinigung sprechen, unterscheidet sich Berlin nicht von den anderen Bundesländern.
Durch die Grundstücksteilung dürfen keine baurechtswidrigen Verhältnisse entstehen. Geheilt werden könnte die Grundflächenzahl-Überschreitung aber durch eine Vereinigungsbaulast. Zur Beurteilung der Sinnhaftigkeit fehlen aber jede Menge Informationen.
Haha, genau das Gegenteil hat der TE ja vor: Heilung der Einhaltung der Grundflächenzahl durch Abspaltung einer Teilfläche des Grundstückes.
Ich kann mir keine Information vorstellen, die da noch Sinn hineinbringen könnte. Vermutlich wird der TE genau deswegen nicht verstanden, weil sein Ansinnen so sehr Quatsch ohne Soße ist, ich versuche es daher noch´mal mit meinen Worten zusammenzufassen:
1. Es gibt ein Grundstück. Der TE will aus Erbschaftssteuergründen schon zu seinen Lebzeiten "scheibchenweise" eine Teilfläche vorab an einen späteren Erben übertragen.
2. Der TE hat für dieses Unsinnskommando die Teilfläche "jenseits der Terrasse" ausgewählt, die er für sich genußmäßig entbehrlich findet.
3. Der spätere Erbe will den abzumarken angestrebten Grundstücksteil nicht bebauen, ein verbleibender Grundflächenzahl-Anteil der darauf entfiele wäre somit irrelevant.
4. Der besagte Grundstücksanteil stellt ausschließlich einen Vermögensgegenstand dar, der aus steuerlichen Gründen dem Erbfall vorgezogen bereits jetzt übertragen werden soll.
5. Den TE quälen ausschließlich die folgenden beiden Fragen:
a) ob ihm die gewünschte Operation versagt werden kann, weil das Bestandsgebäude dann die Grundflächenzahl des Restgrundstücks überschreitet (aus meiner Sicht allerhöchstwahrscheinlich ja) sowie
b) ob für denselben Zweck Schenkungssteuer anfällt, wenn er dem Erben einen ideellen Teil am bleibenden Gesamtgrundstück statt eines realen Teils am dann zerschnittenen derzeitigen Gesamtgrundstück schenkt (meines Wissens ja: Schenkung wird Erbe voll gleichgestellt).
Das Fazit lautet aus meiner Sicht also klar:
I. Die Coupon-Idee ist eine Schnapsidee, egal ob real oder ideell - "der perfekte Mord an der Erbschaftssteuer" wird auf beiden Wegen nicht gelingen;
II. An der "roten Linie" kann die Schnapsidee gelingen - wenn bis dort auch die Abstandsverpflichtung der Terrasse erfüllt ist.
Escroda
Das ist falsch. Zur Zeit gibt es nichts zu heilen. Und die Baulast wäre nur öffentlich-rechtlich, während privatrechtlich beide Grundstücksteile eigenständig wären.
Zum Beispiel die Grundfläche, die das ungeteilte Grundstück noch zu bebauen zulässt. Wenn es der von Yvonne vermutete Schuppen ist, erübrigen sich weitere Überlegungen.
Steht wo?
guckuck2
Ist das hier jetzt ein Steuervermeidungsforum Privilegierter Menschen?
Auch wenn der Sachverhalt hier offenbar diskutabel ist, sollte man die Absicht dahinter nicht unterstützen. Soll der TE zum Steuerberater gehen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung
1Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
2§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
3Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
4Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
5Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
6Terrasse erstellen lassen 11
7Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
8Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
9Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
10Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
11Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
12Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
13Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
14Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
15Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
16Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
17Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
18Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
19Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
20Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
