Interessantes Bestandsobjekt abreissen oder sanieren?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Gegen drückendes Wasser hilft nur Abdichten von außen (DIN 18195-6 jetzt neu DIN18533). Also umlaufend aufschachten, Putz egalisieren, 2 lagig abdichten, Noppenbahn, Drainage und wieder zu. Die vielen angebotenen Injektageverfahren von innen sind bestenfalls nur 3. Wahl!
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Die Bodenplatte ist i.d.R. etwas größer als der Keller. D., die Kellerwände sind 5-10 cm eingerückt. Diese Stelle: überstehende Bodenplatte und senkrechte Kellerwände wird mit Mörtel als Kehle ausgebildet. Das ist auch die Stelle, wo gerne Wasser eindringt. Deshalb muss diese Stelle sorgfältig isoliert sein. Es ist nun denkbar, dass es im Laufe der Zeit zu Alterungen kommt und es undicht wird.
Wenn Du jedoch einmal bis zu dieser Stelle aufgeschachtet hast, sollte man eben gleich die ganze Wand machen und eben auch eine Ringdrainage einbringen, damit erst gar kein drückendes Wasser mehr entsteht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83540 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Interessantes Bestandsobjekt abreissen oder sanieren?
1Bauwerksabdichtung der erdberührten Bauteile 16
2Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
3Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
4Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
5Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
6Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
7Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
8Wasser auf der Bodenplatte 12
9Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
10Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
11Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
12Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
13Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
14Aufschütten für Bodenplatte 25
15Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
16Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
17Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
18Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
19Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
