Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen?
4,00 Stern(e) 4 Votes
wrobel
wrobel
Moin
So eine Anlage ist ja nicht nur für die Beheizung zuständig.
Es kann also durchaus notwendig sein, das für die Warmwasserbereitung die 20 kW Variante notwendig ist.
Eventuell wurde in der Bauphase die Badausstattung mit einer größeren Wanne, einer Regendusche oder einem zusätzlichen Bad aufgemustert.
Olli
hegi___
Pro Person rechnet man ca. 0,2 KW Heizleistung...
Also für die restlichen 13 KW kann man dann Warmwasser für 65 Personen erzeugen.
wrobel
wrobel
Moin
Ich habe das mal so gelernt, das die Warmwasser-Bereitung nach den Anforderungen der Zapfstellen dimensioniert wird.
Olli
hegi___
Faustformel: 1kW erwärmt 1000l Wasser in einer Stunde um 1 Kelvin
22 Personen x 45l (bei 38°C) = 1000 Liter
Bei einer Kaltwassertemperatur von 8°C ergibt das DeltaT=30k
13kW ergibt 13 K pro Stunde
Der Speicher wird innerhalb von 2,3 h aufgeladen.
Könnte also klappen.
Ob der Boiler auf 55°C erhitzt wird und dementsprechend weniger Warmwasser verwendet wird ist egal.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen?
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
