Grundriss mit Keller - was sagt ihr dazu
5,00 Stern(e) 5 Votes
hanse987
Geschosshöhe und Raumhöhe nicht verwechseln. Ich denke 2,6m sind eher Raumhöhe und Geschosshöhe wird sich so bei 3,0m rum bewegen. Lasse dir mal von deinem Planer einen Schnitt der Treppe zeigen.
Zu den Kinderzimmern. Ein Fenster am Ende des langen Schlauchs wird nicht viel Licht rein bringen.
Seh ich nur keinen ausgefüllten Fragebogen, den aber mehrfach unausgefüllt oder bin ich das allein?
Und: Screentshot reichen definitiv NICHT aus, um etwas zu beurteilen, geschweige denn zu erkennen. Pfleg doch bitte alles mal nach oder lasse den Beitrag hier ganz löschen.
Matthew03
Ja, es fehlen etliche Angaben, dafür zweimal reinkopiert was es noch unübersichtlicher macht...
Alessandro
den Kücheneingang würde ich in eine abgeschrägte Wand zum WZ/EZ platzieren. So läufst du nicht gegen eine Treppe sondern in den Wohn-/Essbereich.
Du nimmst dir zwar etwas Platz in der Küche, hast es aber wohnlicher und praktischer.
Ich würde allerdings komplett neu anfangen zu planen...Das OG geht gar nicht!
Alessandro
man hat im OG einen langen Weg vom Schlafzimmer ins Bad und auch einen relativ großen Flur.
Man könnte die Räume geschickter und größer machen, wenn man den Flur kleiner macht und den Platz hinter dem Treppenaufgang auch nutzt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss mit Keller - was sagt ihr dazu
1Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
2"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
3Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
4Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
5Abschluss Treppe - Parkett 28
6Gerade Treppe - warum? 14
7Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
8Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
9Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
12Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
19Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
