Grundriss mit Keller - was sagt ihr dazu
5,00 Stern(e) 5 Votes
hanse987
Geschosshöhe und Raumhöhe nicht verwechseln. Ich denke 2,6m sind eher Raumhöhe und Geschosshöhe wird sich so bei 3,0m rum bewegen. Lasse dir mal von deinem Planer einen Schnitt der Treppe zeigen.
Zu den Kinderzimmern. Ein Fenster am Ende des langen Schlauchs wird nicht viel Licht rein bringen.
Seh ich nur keinen ausgefüllten Fragebogen, den aber mehrfach unausgefüllt oder bin ich das allein?
Und: Screentshot reichen definitiv NICHT aus, um etwas zu beurteilen, geschweige denn zu erkennen. Pfleg doch bitte alles mal nach oder lasse den Beitrag hier ganz löschen.
Matthew03
Ja, es fehlen etliche Angaben, dafür zweimal reinkopiert was es noch unübersichtlicher macht...
Alessandro
den Kücheneingang würde ich in eine abgeschrägte Wand zum WZ/EZ platzieren. So läufst du nicht gegen eine Treppe sondern in den Wohn-/Essbereich.
Du nimmst dir zwar etwas Platz in der Küche, hast es aber wohnlicher und praktischer.
Ich würde allerdings komplett neu anfangen zu planen...Das OG geht gar nicht!
Alessandro
man hat im OG einen langen Weg vom Schlafzimmer ins Bad und auch einen relativ großen Flur.
Man könnte die Räume geschickter und größer machen, wenn man den Flur kleiner macht und den Platz hinter dem Treppenaufgang auch nutzt.
Zuletzt aktualisiert 23.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss mit Keller - was sagt ihr dazu
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
4Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
5Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
62,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
10Gerade Treppe - warum? 14
11Abschluss Treppe - Parkett 28
12Raum unter Treppe nicht baubar 17
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
15Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
16Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
17Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
18LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
19Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
