Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe?
KlaRa
KlaRa
Ist es möglich, die Ausgangsfrage ohne Kürzel in einer für den umfassend Halbgebildeten verständlichen Form noch einmal zu wiederholen?
KlaRa
KlaRa
Danke für die ergänzenden Hinweise!
Es ist so, dass Du mit den keramischen Fliesen einen starren Belag auf einen schwimmenden Zementestrich aufbringen willst.
Sicherlich trocknen Estriche auch ohne Fußbodenheizung, doch soweit es sich bei dem Estrich nicht um eine Sonderkonstruktion handelt (das sind alle nicht normativ erfassten Estriche, damit auch solche mit sogenannten Beschleunigern, also Estrich-Zusatzmitteln) kann die Lastenverteilungsebene unmöglich nach rd. 2 Wochen ihre Ausgleichsfeuchte erreicht haben.
Bei Sonderkonstruktionen gelten immer die Hinweise des Herstellers, doch VORSICHT: pauschale Hinweise wie "nach 7 Tagen verlegereif" ist irreführend, da nur die baulichen Rahmenbedingungen für eine Trocknung eines Estrichs entscheidend sind. Und die kennt kein Hersteller!
Den Hinweis mit dem "diffusionsoffenen Klebstoff" ist barer Unsinn und zeigt, dass die Bauleiterin in diesem Fall die bauphysikalischen Hintergründe und auch die DIN 18365 (bzw. auch DIN 18356) nicht kennt.
Verlegst Du zu früh, wird die Estrichscheibe beim Nachtrocknen daran behindert, ihre Spannungen durch Längenminimierung zu neutralisieren. Dann wäre der Fußbodenschaden vorprogrammiert und machte sich nach ca. 1 bis 1,5 Jahren durch wilde Risse im starren Fliesenbelag bemerkbar.
Der verantwortungsbewusste Fliesenleger wird seine CM-Restfeuchtemessung machen und bei einem Wert > 1,8 CM-% seine Fliesen eben nicht aufbringen. Auch nicht stellenweise, hier oder da.
Gruß: KlaRa
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo @KlaRa für uns cool erklärt! Aber ansonsten ....
Entscheident ist tatsächlich die CM Messung, alles andere wird nichts wie oben ausfühlich erklärt!
goalkeeper
Bei uns steht die Wärmepumpe seit Mittwoch direkt auf dem Estrich. Es läuft seit Freitag das Trocknungsprogramm.
Und da ohne Wärmepumpe das Trocknungsprogramm auch nicht laufen kann, steht sie eben auf dem Estrich und der Fliesenleger legt direkt bis an die Pumpe und silikoniert dann.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe?
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
14Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Woran erkenne ich einen guten Fliesenleger für große Fliesen? 13
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
