Grundriss L-Form - Was ist eure Meinung?
5,00 Stern(e) 8 Votes
Wie sieht es konkret aus, wenn man einen Eingang (kleine Podesttreppe) gestaltet. Zählt die erste Trittstufe der Treppe bis zur Grenze als 3m Markierung oder fallen die Stufen aus der Abstandsbemessung raus?
das müsste sich dann um ein untergeordnetes Bauteil handeln und zählt somit nicht mit. Bau Dir mit nur einer Stufe aber keine Stolperfalle
Ypsi aus NI
Hi ypg,
Danke schon mal
Heißt das, dass nur eine Treppe mit einer Stufe ein untergeordnetes Bauteil ist?
Gibt es da eine Begrenzung wie viele Stufen eine Treppe haben darf, damit der Grenzabstand immer noch von Grundstücksgrenze zur Hauswand gemessen wird und nicht von Grundstücksgrenze zu Haustreppe?
Danke
Hi ypg,
Danke schon mal
Danke
das steht glaube ich in der allgemeinen Bauordnung oder Landesbauordnung siehe untergeordnetes Bauteil oder ähnlich, dass so etwas nicht mehr als 1/3 der Wand haben darf. Betrifft Erker, Eingangspodeste, Vorsprünge und ähnliches. Musst Du mal selbst stöbern.
Ypsi aus NI
Das Konzept der OG-Vollgeschoßumgehung durch Vergrößerung des EG hatte ich schon verstanden, allerdings ...
... war mir die Einrückung des OG zunächst nicht aufgefallen - sonst hätte ich sie schon gerügt: das ist Doppelmist, d.h. ein Statik-Kostentreiber mit dem Zusatznutzen des doofen Aussehens
Hallo @11ant,
Wir haben ein erstes konkretes Angebot erhalten. Dort wurde mit eingerücktem OG kalkuliert. 5.000€ Mehrkosten für eine Deckenverstärkung (dickere Decke EG zu OG) und zack, Wände des OG können eingerückt werden und wir sparen ca. 20.000€ für die nicht umbaute Fläche im OG, die durch das einrücken der Außenwände wegfällt.
Das ist so ziemlich das absolute Gegenteil von dem, was mir alle anderen hier in diesem Thread geschrieben haben.
Wie soll man da weiter vorgehen?
Gespräche mit einer anderen Firma (noch kein Angebot da), haben wiederum der Forenmeinung zugestimmt: das einrücken wäre teurer als mauerbündig zu bauen.
Optisch gefallen uns beide Varianten sehr gut, Platz/qm wäre in beiden Grundrissen auch ausreichend für uns. Wollten die Entscheidung für / gegen einrücken der Außenwände des OG eigentlich über den Preis fällen.
Irgendwie wollen alle nur dein Bestes.... nämlich dein Geld
Das ist unverändert auch meine Ansicht.
Wir haben ein erstes konkretes Angebot erhalten. Dort wurde mit eingerücktem OG kalkuliert. 5.000€ Mehrkosten für eine Deckenverstärkung (dickere Decke EG zu OG) und zack, Wände des OG können eingerückt werden und wir sparen ca. 20.000€ für die nicht umbaute Fläche im OG, die durch das einrücken der Außenwände wegfällt. [...] Wie soll man da weiter vorgehen?
Toller Freundschaftspreis. Keine Frage: wenn der keinen Haken hat, dann annehmen.
In aller mir bekannten Theorie wird es das auch bleiben. Wenn er da keine Hintertür drin hat (und Du ihm traust, daß er sich die Differenz nicht bei anderen Positionen wiederholt wenn er merkt, daß er sich verrechnet hat) dann scheiß´ darauf, daß ich theoretisch Recht habe und nimm´ in der Praxis sein Angebot an. Wenn da der Stahl rein kommt, soll der Baubegleiter den nachwiegen und alles ist gut. Was kümmert Dich mein Geschwätz, wenn Dir Dein Auftragnehmer ohne Wenn und Aber Brief und Siegel auf sein Fünfmilleversprechen gibt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83540 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss L-Form - Was ist eure Meinung?
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Abstand von Grundstücksgrenze bei tieferem Nachbargrundstück 14
4Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
5"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
6Abwasser-Kanal an der Grundstücksgrenze 20
7Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
8Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
9Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
10Gerade Treppe - warum? 14
11Abschluss Treppe - Parkett 28
12Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
13Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
18Raum unter Treppe nicht baubar 17
19Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
20Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
